Schéma tableau Qelectrotech
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma fait avec Qelectrotech qui aurait passé avec succès le Consuel ?
Merci d'avance.
Frédéric
Moi! Big Grin
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
Tu pourrais nous le montrer ? Vu que 1.2.3 schéma ne me permet pas de faire ce que je veux...
Frédéric
(Je n'ai pas passé le consuel mais) mon schéma est là http://goo.gl/8Sy3e et le fichier qet ici : http://goo.gl/pB0mk
a+
Merci !
Mais il ne manque pas les sections des fils ?
Frédéric
Comme beaucoup de monde sur ce forum, j'essaie de franchir les diverses étapes d'une installation KNX. Je suis donc passé par la schématisation de l'installation. Après avoir utilisé des logiciels du type Bâti-Rési Suite de chez Schneider (uniquement les composants schneider et merten disponible), SeeElectrical en version little avec les possibilités limitées de ce type de version mais qui possède l’avantage d'implanter les éléments dans le bâtiment, Schembat qui fait tout mais trop cher pour moi, je me suis rabattu sur Qelectrotech.
Une fois mes prises, points éclairage, volets roulants, inter etc... implantés, j'ai réalisé un schéma électrique multifilaire pour me rapprocher au plus près du câblage réel. Je m'éloigne sûrement du schéma normatif que l'on doit présenter au consuel mais cela me permet d'identifier et confirmer mes besoins.
Le document plan_electriques
.pdf   plan_electriques.pdf (Taille : 42,15 Ko / Téléchargements : 201) montre une partie (non terminée) du schéma de câblage.
J'ai faits de même pour réaliser mon armoire électrique et se rendre compte au mieux de l'aménagement, du positionnement des modules. J'ai dessiné les divers modules KNX, Legrand, Schneider et positionné ceci dans mon armoire. Ce travail peut paraître inutile pour certains mais me permettra sur papier de connaitre l'emplacement de toutes les bornes voies etc...     .
Pour les personnes qui le souhaitent je peux partager les dessins des modules suivants:
ABB:
BE/S 8.20.2.1
JRA/S8.230.5.1
SA/S 8.10.2.1
SIEMENS:
5WG1125-1AB22
5WG1148-1AB22
Legrand:
Disjoncteur Legrand Auto DNX3
2A-10A-20A
Parafoudre
Inter diffférentiels 30mA Legrand Schneider
Module de connexion legrand 413003
Schneider:
Disjoncteur Schneider à vis
2A-10A-20A
Parafoudre
Oula, en effet, ton travail m’intéresse... je vais bientôt commencer mes schéma...
Comment tu t'y es pris pour dessiner les modules ?
D'ailleurs, pour mutualisé les efforts, ( j'ai pas encore travailler avec Qeletrotech, mais c'est prévu...)
Ne serait-il pas possible de se faire une bibliothèque d'objet partagé sur Git (github par exemple) ?
J'ai donc déposé les fichiers de KNX10 sur github:
https://github.com/condo4/qelecpanel
Pour les utiliser (sous linux):
cd /usr/share/qelectrotech/elements
su
git clone https://github.com/condo4/qelecpanel 40_panel
chown -R ton_user 40_panel (pour pouvoir les editer depuis ton user).
Après, si vous savez utiliser git et github, vous pouvez cloner le dépot et faire des pull-request pour m'envoyer des nouveaux fichiers ou ameliorer ceux existant.
Sympa de partager.
Pour le moment, ils ont presque tous étaient créé par KNX10, mais ça peut être un bon moyen de partager, et surtout, pour que tout le monde puisse apporter sa petite goutte d'eau en ajoutant tel ou tel module dont il a besoin; au final, on pourrait avoir une bonne base pour permettre la réalisation d'un tableau avec tout les modules KNX qu'on peut trouver...
J'ai donc classé les modules de KNX10 par marque, il faut que je change encore quelque désignation histoire de mieux coller aux références des produits, j'ai aussi ajouter rapidement des modules MDT dont j'avais besoin (niveau dessin, j'ai fait très vite, je suis pas aussi fidèle que KNX10, mon but était de rapidement voir la place pris dans le tableau, mais on peut continuer de les améliorer, je trouve aussi certaine limitation de QElectrotech gênante (comme le nombre limité de couleurs), mais comme je ne maîtrise pas trop ce logiciel, et que je suis encore qu'en 0.3, j'ai juste commencé a regarder ce qu'on peu faire avec, ça viens peut être de moi).
J'ai rajouté quelques modules siemens dans mon dépôt https://github.com/mpo22/qelecpanel/tree/master/siemens
les fichiers sont en licence gpl2 parce que je me suis basé sur le dépôt de condo4 qui utilise cette licence.
Le mieux serait d'utiliser la licence de qelectrotech et d’intégrer ces éléments dans la bibliotheque par défaut non?
pour cela, il faudrait que les créateurs initiaux re-licencie leur travail...
Merci ! Au fait, au lieu de mettre tout ça au niveau du système, tu peux le mettre dans ton répertoire perso (~/.qet/elements/)...
Frédéric
Euh, c'est normal qu'il n'y ait aucun plot de connexion, sur les devices ? Comment on les relit ?
Frédéric
