Cablage module EIB + Wago DIN
j'ai imaginé plusieurs scénarios de cablâge pour mes VR via des WAGO
DIN.
Je souhaiterais avoir votre conseil concernant ces propositions et
plus particulièrement par rapport a vos expérience avec les consuels,
vitre savoir faire, ...
Je sais bien que tout est possible, mais je souhaite avoir un avis
"éclairé" sur les solutions proposées par rapport au rêgles de l'art.
<a href='http://www.mediafire.com/?ftjvstdfrmu'>http://
http://www.mediafire.com/?ftjvstdfrmu</a&gt;
Merci d'avance
Junior76
Personne n'a d'avis sur la question ???
Me suis-je complétement trompé, aucune des solutions n'est
envisageable au yeux du CONSUEL ??
MErci d'avance
Junior76
On 29 oct, 17:44, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> DIN.
> <a href='http://www.mediafire.com/?ftjvstdfrmu'>http://www.mediafire.com/?ftjvstdfrmu</a>
> Merci d'avance
> Junior76
Le consuel ne va pas dans ce détail. Lors du contrôle ils ne démontent
rien. Ils peuvent mettre en défaut les circuits pour voir si les
protections réagissent correctement. Ils vérifient le nombre et type
de protection en fonction des circuits. Ca s'arrête là.
Tu peux même faire ton raccordement dans une grosse boite de
dérivation avec des dominos, personne ne dira rien.
> MErci d'avance
> Junior76
> > Bonjour,
> > DIN.
> > Merci d'avance
> > Junior76
Merci pour ta réponse.
En dehors du CONSUEL alors, vous vous en pensez quoi ?
Quel type de solution privilégier ?
Salutations
Junior76
> > MErci d'avance
> > Junior76
> > > Bonjour,
> > > DIN.
> > > Merci d'avance
> > > Junior76
#5
Dans mon cas j'ai adopté la solution 1 (sauf que c'est pas wago). Je
trouve que c'est clair et si qq doit maintenir
l'installation ce sera plus facile.
Patrick
> Salutations
> Junior76
> > > MErci d'avance
> > > Junior76
> > > > Bonjour,
> > > > DIN.
> > > > Merci d'avance
> > > > Junior76
#6
Perso, je ne comprends même pas le fond de la discussion (mis à part
l'aspect Consuel, répondu par Mickg).
Perso, je trouve que toutes les alternatives se valent, à peu de
choses près, et donc c'est un petit détail qui va faire la différence.
Perso, je ne me casserais pas trop la tête (surtout quand on n'en a
qu'une).
Le plus important (c'est le cas dans les solutions évoquées) c'est
d'amener les câbles "consommateurs" dans un espace où il est facile de
les repérer, patcher, ou connecter sur les actuators ad-hoc.
Perso, (je n'ai pas de volets roulants) j'ai opté pour la solution
Wago DIN à 1 étage, pour amener 80 câbles dans l'armoire (voir posts
précédents sur le sujet).
Il est clair qu'un Wago à 3 étages prend 3x moins de place que 3 Wago
côte à côte. Je suppose que tu n'as besoin de personne pour çà. Par
contre pour câbler du 3x2,5² sur 3 étages .....bonne chance.
NB: contrairement à l'opinion généralement répendue, les Wago DIN
acceptent le câble souple (minimum 1,5² je crois, voir doc)
Par contre, pour l'aspect facilité de maintenance, j'ai employé des
Wago de couleur (bleu=neutre, gris=phase) et 1 séparateur /
intercalire de couleur orange toutes les 5 paires (très facile à
compter pour se repérer). Le premier rail DIN en haut et en bas de
l'armoire, est réservé au Wago DIN
J'avais fait un premier câblage en ajoutant des Wago DIN jaune/vert.
J'ai tout viré. La terre de chaque câble (RO2V 3G2.5) se connecte à
une barre isolée du chassis de l'armoire Hager Univers, chacune de ces
barres se connecte à une plaque équipotentielle. Je peux t'envoyer une
photo si tu veux, encore que, çà n'a rien de spécial.
#7
Bonjour.
Moi, je serai très intéressé par une photo de ton armoire.
Car je dois justement préparer mon cablage.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : vendredi 2 novembre 2007 14:10
À : domotique-EIB
Objet : Re: Cablage module EIB + Wago DIN
qu'une).
#8
Je suis aussi très interessé par une photo de ton armoire.
Tout comme David je doit faire la cablage de 2 armoires d'ici 2 mois
pour ma nouvelles maison.
J'ai recus tout les livres de chez Wago.. Perso je pensais au modèle
TOPJOB'S
Merci d'avance pour la, les photos Wink
Benoit.
On Nov 2, 2:21 pm, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour.
> Merci
> À : domotique-EIB
> qu'une).
#9
On 2 nov, 16:27, Benichou <bgil...@bgss.be> wrote:
> Perso je pensais au modèle TOPJOB'S
Impec !
Recommandé par un représentant de Wago (Mr. Richard) qui intervient
parfois sur le forum.
@Benichou, @David
Merci de remplir votre profil (cfr posts précédents)
#10
Additif au type de bornier si les rails DIN sont sur des grilles de
fond d'armoire : Un câbleur professionnel m'avait conseillé pour le
consuel de protéger chaque traversée de grille par un isolant
complémentaire.
J'avais commencé avec des modèles à lames sans nécessité de visser les
câbles dans une cage à vis, çà supporte mal les maintenances. J'ai
tout remplacé par des cages à vis ressemblant aux Wago (39060 et xx
chez Legrand). Top pour courants forts et faibles.
En retour d'expérience, même avec du fil rigide çà marche, c'est juste
un job de sculpture pour cabler serré, aéré, ... avec parfois des
brins en 16mm² çà fait des bons ressorts ! j'ai juste l'arrivée
principale en 25mm² en souple et le départ piscine en 8mm².
Même mes groupes de câbles de liaison sont en fil rigide, la forme de
pliage derriere les grilles est conçue pour permettre de bouger sans
effet de torsion ou de traction sur les connexions
Quand j'ai câblé mes 2 armoires (80-70-30) pour avoir la place de
travailler, j'avais monté çà sur leurs grilles respectives pour avoir
en face avant les appareillages et en face arrière les brins de
connexion. Comme c'est câblé serré, une armoire brassage électrique
l'autre pour commandes et disjoncteurs, l'isolation de chaque
traversée de grille sur chaque fil a été faite en gaine
thermorétractable 600V (éléments en face avant de la grille sur des
rails DIN, borniers en bordure et face arrière, chaque grille
indépendante et des câbles de liaison entre). Tout est ainsi
maintenable séparément les grilles peuvent être sorties (suspendues a
une potence au dessus des armoires) en laissant tout sous tension pour
maintenance ou mise au point évolutive.
Un point qui s'est avéré important pour la mise au point et
maintenance... des connecteurs avec une barrette de contact
débrochable... çà permet d'isoler pour travailler snas démonter les
connexions (des connecteurs de Entrelec ont attéri pour çà sur ma
frontière domotique courant faible//électricité courants forts dans
les armoires).
Lutin78
