J'hésite entre "Electricité" et "Divers KNX"...
Les sondes de température du Zennio Quad peuvent être rallongées jusqu'à 30m avec "un câble aux même caractéristiques".
J'ai vu des personnes utiliser du câble Ethernet pour rallonger leurs capteurs de température 1-wire (DS18B20), je me demandais si ça pouvait le faire aussi avec les sondes Zennio ?
J'ai du Cat 5e en AWG 26 je crois :
diamètre 0.405 mm
section 0.129 mm2
résistance 134 Ω/km
Un câble de 20m me donnerait une résistance de 2.68 Ω je ne sais pas ce que ça représente comme différence dans les relevés (négligeable ou non) ?
Avis welcome
En fait c'est du AWG 24 : 0.511 / 0.205 / 84.20
Donc 1,684 Ω les 20 m
diamètre 0.405 mm
section 0.129 mm2
résistance 134 Ω/km
Avis welcome
