Retour d'expérience sur détecteur de mouvement Legrand Céliane
Je viens de faire mumuse avec le détecteur Legrand KNX 067577.
Je l'ai réglé en Manual On/Auto Off pour le WAF.
Ce mode se déclenche manuellement (on appuie sur le bouton et le détecteur actionne l'actuateur), et la lumière reste allumée tant que de la présence est détectée et qu'on ne rappuie pas sur le bouton.
Du coup Madame peut rester dans la pénombre le matin ou la nuit si elle le souhaite.
Et à la différence d'une minuterie qui s'arrête forcément lorsqu'elle est en plein milieu des escaliers, dans ce mode là tant qu'il y a de la présence ça reste éclairé.
Je ne sais pas si c'est un mode classique qu'ont tous les détecteurs de présence mais je trouve ça très bien.
Faudra que j'essaye de le déclencher à l'ouverture de la porte d'entrée aussi.
Donc mon retour :
- Très bonne détection je trouve (je n'ai testé que le mode very high)
- Une fois fraîchement éteint il rallume si du mouvement est détecté (il doit y avoir 15/20 secondes de grâce).
- Beau (Céliane) et s'intègre bien si on a fait ce choix.
En défauts :
- La loupiotte verte de détection de présence est trop... présente. Mais on peut la désactiver.
- Par contre la détection lumineuse est juste A CHIER. Impossible de faire la distinction entre sombre et pénombre on est TRES VITE aux niveaux de luminosité les plus bas, c'est très dommage. Reste qu'en mode Manual On/Auto Off c'est pas super gênant et on peut aussi le coupler à un autre détecteur de luminosité.
Donc en conclusion l'est content Rosco. On va le tester quelques temps et si ça le fait j'équiperai un autre lieu de passage. Tongue
ça m'intéresse ton retour tu as d'autres équipements LEGRAND comme des "bps Knx" ?
je trouve pas de "photos" de ce détecteur pourrais-tu en prendre une stp pour voir le "design" et l'intégration
merci d'avance
Anthony
J'avais fait une photo de mes BP lors de mes tests :
[Image: mini_470503IMG20140707202858.jpg]
J'ai les deux types de BP Celiane KNX (pizza 4 BP et double BP), je vais m'équiper d'autres BP "double". J'en suis content (le Waf et le Maf -mother- sont bons). Smile
Je te ferai une photo du détecteur ce soir.
Pareil intéressé aussi, j'avais acheté un détecteur celiane 220v classique en espérant le faire marcher avec un US/U..:-(
du coup j'ai vu celui ci aussi et à 110€ l'engin je voudrais pas me tromper :-)
Voici les photos, l'hébergeur les a mise en mode paysage mais c'est du mode portrait (on peut les tourner)
Une vue d'ensemble :
[Image: mini_184592complet.jpg]
Et avec la fameuse loupiotte :
[Image: mini_954765loupiotte.jpg]
a+
