VD5 compatible ETS5 ?
Ma question est très simple: est-ce que les fichiers au format .vd5 peuvent être importer dans ETS5 ?
Je m'intéresse à certains produits (ABB) et je souhaite les charger dans ETS5 mais je ne trouve que des fichiers .vd5 (pas des KNXPROD). Lorsque j'essaie de les charger j'ai une erreur: "Données d'importation incorrecte".
Marc
J'ai pas mal de produits livrés avec des drivers au format VD5 (voire même VD2) qui sont parfaitement lus par ETS5.
Merci pour ta réponse. J'ai aussi des fichiers .vd5 qui ont pu être lu par ETS5, mais dans beaucoup de cas ça ne marche pas. Est-ce que c'est un problème venant des différents fichiers (et donc du fournisseur) ou est-ce que le problème provient de mon ETS5 ? J'ai une licence ETS5 Lite (max 20 participants).
Je pencherais plus vers un problème lié à ton ETS car de mon côté je n'ai jamais eu le moindre problème avec des fichiers VDx
