Blocage bloqué
Je rencontre un comportement bizarre lié à l'objet blocage d'actionneurs volets.
J'ai 13 volets roulants commandés par 2 actionneurs différents: un MDT, un Zennio et je rencontre le même problème sur les 2 actionneurs (donc, à priori je pars du principe que ça vient pas des actionneurs mais de la façon dont je m’en sers):
J'avais créé 13 GA avec chacun des objets blocage pour pouvoir bloquer individuellement chaque volet. Tout ça marchait très bien jusqu'à ce que je doive récemment modifier des paramètres dans la visu (lifedomus) et depuis l’ores, plus moyen de sortir de ce mode blocage…
En fait, le truc paradoxal c’est que quand je regarde le moniteur de bus, tout à l’air de se comporter normalement : je fais un read sur mon GA blocage par ETS ou Lifedomus et mon actuateur de volets répond bien avec une valeur 0 sur ce GA. Mais quand j’envoie le GA correspondant à la descente du volet : rien ne se passe. Par contre si je pousse sur le bouton de descente du volet directement sur mon actuateur, là ça descend bien. Je peux donc exclure la panne électrique ou de câblage.
Est-ce qu’il existe un niveau de blocage supérieur à l’objet blocage et que j’aurais pu enclencher par erreur ?
Une idée ? Une piste ? Des tests à faire pour mieux cerner d’où le problème pourrait venir ?
Tu devrais pour un canal virer Lifedomus et refaire un nouveau GA juste pour voir.
Tu as pas une alarme qui traîne aussi ? Une alarme est prioritaire sur un blocage.
Au pire, note ta config sur un bout de papier, dé-associe toutes tes GA de blocages, réinitialise le participant et teste.
J'avais eu un cas similaire avec ma station météo, où j'avais tellement de GA dans tous les sens, dont des blocages, qu'elle avait fini par avoir un comportement bizarre. J'ai donc dézingué et refait calmement en levant quelques incohérences de conf sur des flags, et depuis tout roule.
Tu peux aussi tester de provisoirement positionner le flag Read sur tous les participants de ta GA, voir s'ils s'actualisent bien tous.
Merci Joffrey. Effectivement j'avais une alarme de vent mal configurée sur ma station meteo.
C'est assez logique que ce soit prioritaire sur le blocage, j'aurais dû y penser.
De rien Wink Content d'avoir pu te dépanner
D'ailleurs pour mémoire, qui peut confirmer l'ordre de priorisation (de moins prioritaire à plus prioritaire)
- ordre normal
- blocage
- forçage
- alarme
(je sais jamais pour blocage et forçage)
Par contre, de même les alarmes ayant le plus petit numéro sera prioritaire sur alarme de plus grand numéro (alarme 1 prioritaire sur alarme 2)
