1 BP pour 2 eclairage
J'ai subitement un doute qui m'nevahit.
j'ai un BP, et 2 lampes, chacune sur une sortie distincte de l'actuateur.
Comment faire pour que le BP actionne toujours les 2 lampes en meme temps ?
on cree une adresse pour chaque sortie de l'actuateur et on met les 2 adresses sur le BP
ou on cree une seule adresse pour les 2 sorties de l'actuateur ?
On met la même adresse de groupe sur les 2 sorties de l'actuateur et sur le BP.
En effet, car en KNX on ne peut mettre qu'une seule adresse sur l'action d'un bouton poussoir, ce sont les deux lampes qui réagiront sur l'action d'un même BP. On peut par contre mettre plusieurs adresses sur la sortie de l'actuateur (pour qu'elle réagisse à l'action de plusieurs BP).
Moi ça me pose souvent problème pour faire ce que je veux mais il doit y avoir une logique là derrière... si quelqu'un qui passe peut me l'expliquer !
Il faut effectivement passer par une GA commune aux 2 sorties.
Par contre attention, c'est toujours la première GA associée qui est prioritaire (celle qui répondra à une demande de lecture par exemple), donc l'état de l'art impose de d'abord lier la sortie avec une GA unique, puis ensuite d'associer les GA groupées / communes.
Attention par contre au retour d'état. Il ne peut être qu'unique. Donc le groupe devra utiliser le retour d'état que d'une seule de ses sorties, et pourra donc parfois ne pas coller à la réalité si les autres sorties sont modifiés via d'autres GA.
Si je prend l'exemple de la lumière 6/0/1 et de la lumière 6/0/2 avec les retours d'état 6/0/201 et 6/0/202, je crée une commune associée aux 2 qui sera 6/0/3 mais j'utiliserai en retour d'état le 6/0/201 (ou 202)
Donc si j'allume les 2 via un ON sur 6/0/3 puis que j'éteins la 2ème via 6/0/2, le groupe pensera toujours qu'il est allumé puisque 6/0/201 sera à ON.
Un ordre toogle (télérupteur) sera donc envoyé avec le flag OFF aux 2 sorties, même si 6/0/2 est déjà éteinte.
C'est rarement problématique car les bons superviseurs permettent de s'affranchir des GA groupés et savent comme des grands créer des associations et envoyer les GA uniques en rafales.
Chez moi par exemple, chaque sortie éclairage et stores est liée à
- sa propre et unique GA
- sa GA de groupe "pièce"
- sa GA de groupe "étage"
- sa GA de groupe "maison complète"
(- et même sa GA "façade" pour les BSO)
Ainsi via une seule GA je peux éteindre une pièce, un étage, la maison.
Mais elles ne servent que pour les inter, car Domovéa intègre déjà cette fameuse gestion de groupe et envoie en rafale au besoin.
Cas classique... Cf http://www.knx-fr.com/wiki/commande_mult..._eclairage
Frédéric
en fait, j'ai posé la question parce que je suis occupé a introduire la prog pour mes stores.
et dans une des chambres, il y a 2 fenetres et j'ai prevu des adresses de groupe pour chaque store, et au moment de lier le bp, je me suis posé la question.
j'ai donc creer un 3eme groupe d'adresses de groupe pour uitliser les 2 stores en meme temps. probleme resolu.
Exactement. De mon côté, les BSO étant le truc qui me sert le plus en domotique, j'ai créé plein de GAD supplémentaires (dont la plupart ne sont accessible que depuis la supervision) :
- toute la maison
- tout le rdc
- tout l'étage
- toutes les façades nord
- toutes les façades sud
- toutes les façades est
- toutes les façades ouest
- toutes les façades rdc nord
- toutes les façades rdc sud
- toutes les façades rdc est
- toutes les façades rdc ouest
- toutes les façades étage nord
- toutes les façades étage sud
- toutes les façades étage est
- toutes les façades étage ouest
C'est super pratique pour gérer le soleil.
Frédéric
