Capteur de pression d'eau
Comme je ne vais pas tarder à attaquer la partie hydraulique de la rénovation de ma maison, je suis à la recherche d'un capteur de pression natif KNX.
Malgré plusieurs recherches, je n'ai rien trouvé ; tout au plus des capteurs en 0-10v mais je préférerais un système natif KNX (comme le capteur de température T-UN de chez Elsner )
L'un de vous connaitrait-il ce genre de capteur à monter directement sur une tubulure cuivre ou ou sur un plymouth ?
Hello,
pfiou, pas évident ça...
2 solutions possibles :
- chercher chez Arcus, LE spécialiste des équipements KNX "aquatiques" https://www.arcus-eds.de/produkte.html
- trouver un pressiostat à contact sec sur lequel tu branche une entrée KNX
Sinon quelle interface knx <--> analogique 0-10V me conseillez-vous ?
J'ai vu celle de Jung (rebadgée chez Gira) mais il semblerait qu'elle n'accepte que des capteurs bien particuliers et celle de MDT mais qui n'est pas en montage rail DIN
(29/03/2016, 11:28:11)pollux06 a écrit : Sinon quelle interface knx <--> analogique 0-10V me conseillez-vous ?
Finalement, quelles solutions as-tu adoptées ?
Une solution qui ne fonctionne pas !!!!!
Un module 0-10V MDT AIO 0210V-01 avec 2 capteurs de pression de chez SES automation
Les sondes sont correctement alimentées en 24v mais la sortie 0-10v reste systématiquement à 0 (vérif au multimètre). J'ai bien envoyé des mails à SES automation, mais aucune réponse de leur part.
Pourtant, sur le papier, l'ensemble est fait comme un chien pour mordre ! Tu pourrais faire le test avec des capteurs chinois à 10 € sur Alifax. Tu as m
J'hésite à faire le nécessaire pour déterminer le niveau de colmatage du filtre en amont de mon adoucisseur ; il faut deux capteurs de pression et un détecteur de débit afin de faire la mesure de pression en dynamique. Je me dis que c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes car actuellement, je change la cartouche tous les 4 mois et tout va bien.
Ives .... tu as un lien pour ces capteurs chinois ?
(04/06/2021, 08:40:25)pollux06 a écrit : Ives .... tu as un lien pour ces capteurs chinois ?
Par exemple
