KNX Controller (Android)
j'utilise avec succès Ligo sous Windows pour contrôler mon install knx. Quelqu'un utilise un programme gratuit sous android ?
j'ai installé KNX Controller
https://play.google.com/store/apps/detai...ZC5rbngiXQ..
mais je n'arrive pas à me connecter à mon gateway.
le développeur est sur le forum allemand :
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/1...droid.html
slt
jai telecharger knx controller mais une fois installé il apparaît une page vide avec le message :pas de données. ..
comment rentré dans les paramètres ??
thinks
je clique sur le bouton "application" de mon smartphone, puis "new project"
pour editer, laisser le doigt sur le projet, puis 'editer"
il y a une procedure, mais pas à jour
https://sites.google.com/site/knxcontrol...step-guide
Je suis connecté en fait, parce qu'au bureau, il me dit "pas de connexion", mais le on/off d'une lampe ne marche pas, ça doit etre un des parametres qui n'est pas bon.
Ryuma, moi aussi j'utilise Ligo. Dommage que Joao ne continue pas le développement et que le forum soit spammé.
J'ai aussi installé knx controller mais c'est vraiment limité, je trouve.
Je préfère encore ouvrir teamviewer et prendre la main sur ligo en remote.
Bon, la connexion se fait, mais je n'arrive pas à allumer une lampe, ça ne marche pas.
Je n'ai pas envie de laisser un pc allumé tout le temps, donc je vais tester KNX app free pour android.
KNX app free fonctionne, la configuration est simple. on crée des layers,on prend une photo de la piece, ensuite appui long pour creer un device, on choisi lampe et on mettre l'adresse et voila.
le seul soucis est que j'ai des déconnexions
voila, j'ai retesté knx controller et je sais commander une lampe. Gros avantage, il est gratuit.
Par contre, j'ai un comportement bizarre à l'ajout d'une lampe, ça ne marche pas. Puis j'efface l'adresse de groupe, il plante et puis la lampe est bien définie.
Les procédures ne sont pas a jour, on voit l'ancienne version, et la vidéo présente un visuel différent de mon smartphone.
Mais bon, pour commander autant de lampe, dimmers, volets autant qu'on veut, c'est gratuit, comparativement Knx Wizard n'a pas ces comportements bizarres, mais il est payant (pas très cher) et houseinhand est plus beau mais très cher.(plusieurs centaines d'euros)
https://sites.google.com/site/knxcontroller/home
https://play.google.com/store/apps/detai....knx&hl=fr
Ayant le trio en place avec linknx en superviseur et KnxWeb2 en interface utilisateur, j'ai également mis en place KnxWebMobile (exemple ici : http://penhard.anthony.free.fr/domotique/mobile )
Et sur mon smartphone, j'ai mis un raccourcis de l'url sur l'écran d'acceuil, c'est du web mais du coup, ça s'ouvre en plein écran et s'affiche donc comme une appli dédiée.
Un peu archaïque à mettre en place (édition des fichiers de config à la main) mais ça fait le job !
mais la grosse différence est que tu as un mini pc (raspberry ?) qui tourne en continu ? ce qui n'est pas le cas avec les app android que je teste.
Exact
Mais l'avantage d'un superviseur est de pouvoir mettre en place des règles de scénario qui vont plus loin qu'une simple interface graphique permettant d'allumer une lampe à distance.
L'interface graphique est la partie visible du superviseur, le petit plus, mais pas l'objectif principal.
Mais tu as raison, chacun son besoin Wink
En fait, je reflechis aussi au raspberry. si j'ai bien compris, la derniere version du trio est difficile à installer sur les nouveaux raspberry. et il y a une autre solution : openHab, mais si j'ai bien compris, il vaut mieux attendre la version 2.
D'un autre coté, avec mes lampes seulement en knx, je ne vois qu'un scénario pour allumer quand je suis en vacances.
Et pour ça, un minuteur sur une lampe est plus facile.
(26/05/2016, 07:45:39)Ryuma a écrit : D'un autre coté, avec mes lampes seulement en knx, je ne vois qu'un scénario pour allumer quand je suis en vacances.
Le genre de phrase qui montre que tu n'as décidemment rien compris au KNX et à tout ce qu'il permet de faire Wink
Et bien, avec juste mes lampes, je ne vois pas grand chose d'autres. SI j'avais beaucoup plus, je pourrais faire bien plus. (volets, capteurs, vmc, pac etc...)
Et bien tu peux, avec pas mal de superviseurs, faire de l'apprentissage.
Cela va enregistrer 24h d'actions sur ta maison, et les reproduire en cas de vacances pour simuler une présence bien plus efficacement qu'un bête programmateur.
Tu peux aussi faire des actions groupées, etc.
Mais effectivement, sans autre chose que l'éclairage tu es vite limité.
Je n'avais pas répondu car effectivement, à la lecture de tes différents messages, tu sembles trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas faire de domotique .. dommage vu que tu as du knx en place.
Si on en revient aux scénarios et si on s'en tient qu'à l'éclairage, l'idéal étant d'avoir identifié quelques usages dès la conception et le placement des points lumineux (variateurs, plusieurs sources d'éclairage pour une même pièce, éclairage indirect, etc ...).
par exemple, grâce au superviseur, j'ai quelques scénarios qui selon le mode de la maison (jour/nuit), les détecteurs de présence n'allume pas les même lumières ou alors pas à la même intensité les variateurs. Scénario tout bête, éviter d'être ébloui lorsqu'on se lève la nuit pour aller au WC ou dans la cuisine.
Après il y existe plein d'autre scénario lié à l'ambiance lumineuse de la maison (ambiance film, ambiance apéro, etc ..)
On peut aussi imaginer des scénarios all off ou d'une partie de la maison selon plusieurs critères.
De mon point de vue, le but ultime de la domotique est d'avoir une maison intelligente qui agit sans même que tu ai besoin de faire la moindre action. Dans le cas de l'éclairage, l'idéal est d'avoir recours aux interrupteurs le moins souvent possible (ce qui implique forcement un minimum de capteurs, détecteurs, etc ..)
Bref, si tu n'as pas un minimum d'imagination, c'est certain que cela va être compliqué.
Mais la question principale, pourquoi avoir mis du knx chez toi ?? Smile
bon, pour revenir au sujet, j'ai installé knx controller sur mon nouveau honor 5x.
pour ajouter des objets, c'est tordu, il faut le basculer à l'horizontale, pour voir les 3 petits points du menu en haut à droite.
j'ajoute un objet, mais ça ne marche vraiment pas bien. A force de le créér et l'effacer, j'ai sur faire marche une lampe une ou deux fois, mais c'est vraiment foireux.
Comparé à knx wizard (payant mais pas cher), ça ne fonctionne pas bien.
Voila un nouveau venu que je vais tester
knx supervisor.
https://play.google.com/store/apps/detai...lite&hl=fr
la version payante est à 3,59 euros
Pour pas bien cher (une centaine d'euro avec le "mini-pc") tu as jeedom, qui a son appli android.
Installation facile, knx pris en charge, programmation pas trop dure une fois que tu as pigé les bases, et toute les fonctions de supervision que tu souhaite.
Je préfere, puisque ça marche, des versions sans pc qui tourne en continu.
j'ai installé knx supervison. Il a l'air d'avoir pas mal de possibilités, mais ça ne marche pas correctement avec mes lampes toutes simples ;-(
Entre les 3 que j'ai sur mon smartphone (knx supervison lite, knx wizard et knx controller),
seul knx wizard marche correctement avec mes lampes.
Knx supervision ne marche pas correctement (j'arrive à allumer mais pas éteindre),
knx controller, je ne sais pas créer une objet simplement, je dois sorti de l'appli pour que l'objet apparaisse, je sais allumer mais pas éteindre à chaque fois.
j'ai contacté le société qui fait Knx Supervision, mais pas de réponse. sur le site web, ils ne parlent même pas du programme !
http://www.dpi-automation.com/
House in hand marchait bien aussi, mais le prix me semble démentiel, plusieurs centaines d'euros (359 ou 499 euros). La configuration est en fait stockée sur leur site web.(La licence gratuite permet de commander 6 devices.)
pour Knx Supervision c'est 3.59 euros.
pour knx wizard c'est 3 euros pour 12 objets, 6 euros pour 30.
