configuration TE331 Hager
Sad
Bonjour ,
je possede un TE332 HAGER que j'ai installer sur mon bus ( bus plus phase et neutre avec juste un tor) , j'ai un TX100 ( version 2.80 firmware 4.1); Je fais la recherche du module , le module est reconnu , je fais donc une sauvegarde vers une clé USB. Ayant un serveur DOMOVEA , je veux donc ajouter le TE331 dans le configurateur , mais je ne trouve pas les adresses des différents canaux ( plusieurs essais , suppression du produit plusieurs fois ) le canal 508 est reconnu sur le branchement du TOR:(. J'ai suivi le pdf de hager sur son site configuration te332 avec TX 100 mais rien . Quelqu'un aurait il une idée ??
merci
J'ai un TE332, mais configuré avec ETS Sad
Si tu bascule un jour ta config vers ETS, n'hésite pas.
je serais interesse par des copies d'ecran de ta programmation pour avoir une idees des GA a creer.
Merci d'avance
Bonjour Mika84 ,
après plusieurs tests , j'ai enfin trouvé la possibilité de rajouter la fonction suivie de consommation sur mon DOMOVEA .Je n'avais
pas vu l'onglet "visualisation des entrées sur le configurateur DOMOVEA , car j'avais juste les sorties , j'ai maintenant les courbes de consommation électrique.
Par contre les entrées qui sont affichées dans le configurateur DOMOVEA à la rubrique TYPE DE PRODUIT , je vois UNKNOW au lieu de TE332.
C'est la seul erreur que je vois , est ce que cela provient du fichier TX100 un mauvais paramètrage dans la reconnaissance du te332.
Merci pur ton aide
Bonjour Pic,
Je n'utilises pas domovea, donc je pourrais malheureusement pas t'aider.
Désolé
