qualité du matériel entrée de gamme de marque EIBMARKT?
j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, mais je n'en reste pas moins un total débutant en domotique en général et KNX en particulier.
Je rénove une maison,et quitte à refaire l'électricité je pense tirer un bus partout pour me faire une installation évolutive, mais mon budget ultra serré fait que je vais partir sur une installation minimale avec des produits basiques.
J'ai vu que la marque EIBMARKT était conseillée quand au détecteur de mouvement. J'ai fait le raccourci que c'était une marque de distributeur et qu'elle devait être moins chère que celle des constructeurs.
Y a t il quelque chose que j'ai raté quand à la "qualité" de cette marque?
Sauf erreur de ma part, pour monter un système basique, j'ai besoin:
alimentation
Je ne comprends pas la différence qu'il peut y avoir entre les modèles...
Ce modèle 640mA à 149€ fait-il l'affaire?
http://www.eibmarkt.com/en/products/EIBM...000601-DR1
Je n'ai pas compris ce que voulait dire DR1 (les autres alimentations de la marque sont DR2 ou DR3)
Actuateurs
Là je suppose que les marques doivent proposer des choses variées.
le modèle de 12 sorties à 240€ est-il correct?
http://www.eibmarkt.com/en/products/EIBM...EN_N000200
Passerelle IP
Je crois avoir compris que j'avais besoin de ça pour programmer mon réseau.
Cette marque propose une passerelle à 150€ http://www.eibmarkt.com/en/products/EIBM...EN_N000401
et un routeur à 300€.
Des avis sur la qualité de la passerelle? J'ai cru comprendre que les routeurs servaient quand on avait plusieurs lignes uniquement.
Interrupteurs
La marque n'en propose pas, si vous avez des conseils pour de l'entrée de gamme...
Je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner ça (sans compter le câble)
Cette marque de distributeur est elle intéressante, bien placée au niveau qualité prix, ou bien peut on trouver mieux dans cette gamme?
Je vous avoue avoir passé pas mal de temps sur leur site, mais ma non familiarité avec le vocabulaire fait que j'ai énormément de mal à comparer et comprendre...
Cordialement.
(08/07/2016, 07:54:02)Boudje a écrit : alimentation
Une alimentation KNX c'est une alimentation stabilisée, un limiteur de courant et un "choke" (je pense que ca doit s'appeler découpleur en francais ou quelquechose comme ca). Les alimentations "de marque" sont en généréle all-in-one. Chez eibmarkt ce sont des pack, avec les 3 appareils séparés : le DR1 a une alimentation, un limiteur et un choke, dr2 a 1 alim et 2 chokes et 2 limiteurs, dr3 1 alim et 3 chokes et 3 limiteurs... ce pourrais permettre d'alimenter plusieurs lignes KNX. Dans ton cas, dans une installation standard, un seul devrait suffire (donc DR1).
Le prix est interessant, mais l'encombrement est conséquent car tu as 3 "appareils" dans ton tableau. D'autres alimentations ont d'autres fonctions sympas (gestion d'une alimentation de secours, d'une batterie, retour d'information sur la conso du bus...)
(08/07/2016, 07:54:02)Boudje a écrit : Passerelle IP
J'ai celle là et j'en suis satisfait. seul point qui m'embête c'est que la connection RJ45 est en facade, donc j'ai du faire sortir un cable ethernet par un petit trou...
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...5#pid24245
Dans les autre produits pas cher, regarde ceux de la marque MDT. Ils ont des participants bien pensés et moins cher que la concurrence
