Volet roulant TXA228 et TXA306
Question
Novice en programmation KNX, je rencontre une difficulté pour gérer mes volets roulants.
Exemple volets chambre 1
Les commandes sont deux boutons poussoirs reliés à 2 entrées universelles (TXA306).
Entrée 1 : monté (paramétré en mode store appuie court)
Entrée 2 : descente (paramétré en mode store appuie court)
liées avec une sortie sur un TXA228. (paramétré en volet)
cela donne.
1/0 Volet.
1/0/0 Chambre1
TXA306 Entrée 1 : monté
TXA 306 Entrée 2 : descente
TXA 228 Sortie 1 : monté/descente.
Les commandes monté/descente fonctionne parfaitement.
Ma question, est-t-il possible avec les mêmes entrées de stopper à la demande la course du volet ?? Huh
Par exemple: avec un appuis long pour arrêter le volet à mi-hauteur.
J'ai bien-sur essayé plusieurs "combine" sans résultats Exclamation
A priori si ça fonctionne actuellement, tu n'as plus rien à faire au niveau des boutons.
Il te suffit de créer de créer un groupe "VR Chambre Stop" dans lequel tu mets l'objet Stop du TXA228 (celui lié au volet de la chambre bien sûr) ainsi que les objets Stop des deux boutons.
Le télégramme "VR Chambre Stop" sera appelé automatiquement
Michel
Sauf erreur de ma part je n'ais pas d'objet stop.
j'ai un objet "inclinaison lamelle/stop" ?
Donc
1/1 STOP Volet.
1/1/0 Chambre1 STOP
TXA 228 Sortie 1 : inclinaison lamelle/stop
J'ai aussi des objets en entrées 1 & 2 sur le TXA306 "Stop / Inclinaison"
(30/08/2016, 10:01:00)TorTu a écrit : Bonjour,
Donc
1/1 STOP Volet.
1/1/0 Chambre1 STOP
A priori une fois que tu as créé ton GA "STOP Volet", tu y lies les objets "STOP" de tes 2 BP et de la sortie de ton TXA 228 et tout doit fonctionner
Merci pour votre aide.
Sujet résolu.
