Commandes de Volets roulants
Bonjour, j'aimerai savoir programmer avec ETS5 par commande d'un bouton poussoir commander plusieurs volets en même temps??
Sachant que j'ai déjà programmer par poussoir les volets individuellement.
Huh
Il faut simplement créer une Adresse de Groupe supplémentaire correspondant aux volets qui doivent bouger en même temps. Dedans, tu lies les actuateurs de ces volets, ainsi que le bouton qui devra piloter l'ensemble.
Attention ensuite à la synchro des autres boutons ! Cf :
http://wiki.knx-fr.com/commande_multiple_d_eclairage
Il faut aussi ajouter dans cette nouvelle Adresse de Groupe tous les boutons de pilotage individuel des volets (il faut faire la liaison *après* la liaison dans leur Adresse de Groupe individuelle, pour que le bit S soit au bon endroit).
N'hésite si tu ne comprends pas...
Frédéric
Smile
Merci je vais essayer Smile
Re... j'ai essayé mais réussi grrrrr
