j'ai récemment acheté une VMC Maico ainsi que son module d’interfaçage KNX (K-SM).
Sur le site de Maico j'ai trouvé les fichier pour ETS mais je suis surpis car je trouve un fichier de type KWL-V1.0.pr5 qui semble être un fichier projet et non un composant KNX et du coup, je n'arrive pas à l'ajouter à mon projet.
Y-a-il une subtilité pour malgré tout y parvenir ?
Je vais commander cette VMC.
En effet, un fichier .PR5 est un fichier projet.
Quand je l'importe dans ETS5, il n'y a rien dans le projet KWL créé.
Je vais demander au distributeur France.
Je suis allé un peu trop vide.
Un projet Kwl est bien initié avec un participant KWL et des propriétés.
Je regarde comment exporter ce participant pour une utilisation dans un autre projet.
Moi je ne vois rien sur les capture d'écran et ayant ETS4, j'ai du mal à voir comment copier le participant. J'ai l'impression d'être idiot... J'ouvre le projet "KWL", je vais dans la fenêtre participant, je sélectionne le participant "KWL". Je ferme le projet. J'ouvre mon projet, je vais dans la fenêtre participant et quand je fais clic droit, la fonction n'est pas possible.
(11/10/2016, 20:15:42)Johanboy a écrit : Moi je ne vois rien sur les capture d'écran et ayant ETS4, j'ai du mal à voir comment copier le participant. J'ai l'impression d'être idiot... J'ouvre le projet "KWL", je vais dans la fenêtre participant, je sélectionne le participant "KWL". Je ferme le projet. J'ouvre mon projet, je vais dans la fenêtre participant et quand je fais clic droit, la fonction n'est pas possible.
Tu es donc à l'étape 10 ? J'ai eu le même problème, l'option "Paste" était grisé. Le truc c'est de faire un click droit sur "Devices" et pas ailleurs. Tu pourra alors coller le participant. J'ai signalé à Maico que c'était pas très clair et ils vont changé mais je n'ai pas la nouvelle version du fichier.
05/01/2017, 17:56:11 (Modification du message : 05/01/2017, 17:56:49 par bricoknx.)
Je viens d'installer la carte KNX dans une Maicö WS320B.
Elle n'est pas détectée en mode installateur sur le programme de mise en service (USB) pour la valider.
Savez-vous s'il y a quelque chose de particulier à faire pour l'intégrer à la VMC ?
La carte se programme sous ETS mais pas de retour d'informations sur le Bus.
La carte Knx K-Sm est forcément propriétaire car se connecte dans un connecteur spécifique.
De l'autre côté, elle est KNX avec un connecteur habituel rouge et noir.
Cordialement
Bertrand.
Bonjour Bertrand,
Je ne peux pas encore te répondre car bien que j'ai le matériel, je ne l'ai pas encore installé. Mais je suis curieux de voir comment tu as pu t'en sortir.
(16/01/2017, 13:17:36)Bonjour Johan,En fait, il ne faut pas s’arrêter au message d\erreur, mais continuer et le choix de valider la présence de l a carte est offert.Cordialement.Bertrand a écrit : Bonjour Bertrand,
