Nouvelle alimentation MeanWell 640ma 87 euros
Pour info je viens de tomber sur cette nouvelle alimentation Mean Well :
MEAN WELL KNX-20E-640
http://www.tme.eu/fr/details/knx-20e/ali...x-20e-640/
http://www.mouser.com/ds/2/260/KNX-20E-spec-976239.pdf
640ma à ce prix là, je crois avoir trouvé mon alim de spare Big Grin
Mean Well fait de bonnes alims, mon 12 volts (bandeaux led, cimaises) vient d'une DR-100-12 et mon 24 (Loxone, VR) d'une DR-100-24. Rien à redire.
Pour rappel une hager 640ma c'est 300 euros (prix public 400 euros HT)...
C'est clair que c'est pas cher. J'espère que c'est de la qualité malgré tout, il ne faut pas oublier que l'alim est le point faible d'une installation KNX.
Mais à ce prix là, on peut en acheter 2 sans problème (pour en avoir une de secours) !
Comme le dit mil3d, l'alim est souvent le point faible du réseau. A 87€ ça semble être une "bonne affaire", mais il faudra tester pour vérifier que le bus se comporte correctement avec cette alim.
J'en ai fait l'expérience avec une alim Enertex 960mA qui empêche certaines fonctions sur les inters Legrand (bascule mode 2 / téléchargement application / .....) et uniquement sur ces inters. Il m'a donc fallu modifier une bonne partie de la topologie du bus pour basculer tous les inters Legrand sur un second segment du bus alimenté lui par une alim Hager.
Mes inter Legrand se comportent à peu près bien avec mon alim Siemens (la gestion des leds pourrait être plus fiable)
Merde, 3 jours après avoir acheté mon alim Zennio...
J'utilise souvent du Meanwell dans les applications industrielles. Rien à redire niveau qualité.
j'utilise aussi des alim Meanwell pour divers installations et elles fonctionnent très bien.
Normalement c'est du bon matériel.
J'ai tenté la commande, mais pour ce produit il faut avoir un numéro de TVA.
Tu devrais réussir à la trouver sur d'autres sites.
Voltus par exemple qui est avec EIB-Markt une bonne référence : https://www.voltus.de/hausautomation/knx...640ma.html
Pour info le revendeur en France est BM Energie
http://www.bm-energie.com/
Mais je ne sais pas si ils vendent aux particuliers.
Bonjour, quel est ton retour d'expérience pour cette alim, je pense me prendre la même pour mon installation. Je la trouve à 71,43 sur aliexpress.
(04/01/2017, 10:45:02)steph a écrit : Tu devrais réussir à la trouver sur d'autres sites.
Livraison aux particuliers à J+1 si commande avant 12h:
https://www.bm-energie.com/recherche?con...arch&s=knx
Cdt
Quelqu'un a un retour d'expérience avec cette alimentation ? Je suis en train de définir le matériel que je vais mettre en oeuvre dans la maison qu'on va faire construire et ça m'intéresserait, vu le prix !
A+
Michel
Impeccable, RAS. Mais c'est le minimum que l'on attend de la marque...
(29/10/2019, 08:32:49)Jonathan007 a écrit : Impeccable, RAS. Mais c'est le minimum que l'on attend de la marque...
Nickel, merci pour l'info !
Pour info. L'alimentation lingg janke est une mean well, elle a carrément leur autocollant sur le côté
https://www.eibabo.fr/media/seo_images/p...772_02.jpg
https://www.eibabo.fr/lingg-janke/alimen...-container
Les deux sifflent légèrement.
Édit
Chez ipas c'est aussi la même alim
https://www.ipas-products.com/en/product...1320-20-03
Le reproche que je fais a Meanwell c'est leur VIS qu'ils utilisent pour leur bornes, cela pourrait etre de meilleur qualité bon et je parle pas du fait que de nos jours une borne a ressort c'est 100x mieux.
J'ai acheté cette alimentation pour ma platine de test.
Actuellement elle fonctionne sans aucun problème.
Concernant les vis, elle font le travail sans ce déformé avec la bonne empreinte de tournevis (côté 230v). Pour la parti KNX on a la borne auto rouge/noir, mais pour le blanc/jaune c'est de nouveau a vis.
Pour le tarif, rien a redire. Pour indicatifs, l'année dernière cette même alim coûté 54euro. Et au passage, regarder sur Amazon, je viens d'en racheter pour mon installation définitive et je les est eu a 71e.
