Appareillage KNX courant porteur
je voudrais savoir si il existe du matériel KNX en courant porteur ?
Oui, bien sûr, çà fait partie du standard KNX (NB: rien à voir avec
X10)
Le plus connu étant PowerNet
http://www.eibmarkt.com
puis taper powernet comme mot clé
Bonsoir,
Justement ça m'intéresse.
> X10)
Par rapport au X10 est ce qu'on obtient une fiabilité de 100%?. Est-ce
que ça se programme comme le système sur bus via ETS?
Merci pour vos retours si certain on utilisé le KNX sur courant
porteur.
A+
> X10)
> Le plus connu étant PowerNethttp://www.eibmarkt.com
Je n'ai aucune expérience pratique du PowerNet, mais de tête ....
- PowerNet a été conçu pour le 220V 50Hz (ce n'est pas une bidouille
du standard américain)
- la norme s'apelle PL110
- la modulation est en SFSK, tout à fait différente de X10 (et donc
totalement incompatible)
- la vitesse est limitée à 1200 Baud
çà offre au moins l'avantage que si tu allumes ta lampe de chevet, tu
n'ouvres pas la porte de garage du voisin ...
#5
Pour plus d'infos, voir le Chap 3 de la "Silver Bible"
#6
merci pour votre interet a mes questions.
ou trouver la silver bible ?
peut t'on mélanger les différents mode knx (fil, radio et CP)?
merci
#7
dans la partie "Fichiers" du forum
Oui
#8
Le PL110, c'est l'héritage d'EHS ?
Y'a-t-il une interface d'accès ? (genre RS232)
Ces modules se programment avec ETS ?
De toutes façon, le X10 est illégal en europe, il paraît qu'un truc avait
été fait, l'E10 (très original), mais n'a jamais marché.
2010/2/1 marc.assin <raymond@warichet.com>
> Oui
#9
merci a tous, car je ne connaissait pas ce support et j'utilisait du
X10 pour mes prises gigognes avec un fonctionement intenpestif.
j'ai actuellement un projet sur un nouvel appartement en renovation ou
je pense que la paire torsadée ne p HSassera pas partout.
une autre questions HS, je recherche un module pour gérer le fil
pilote de mes convecteurs?
On 1 fév, 21:46, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 1 fév, 21:42, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:> On 1 fév, 21:26, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Oui
#10
On 1 fév, 22:03, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> j'utilisait du X10 pour mes prises gigognes
Houuuuu !
Oh ?!? tiens, tiens ?!? :-)
ce serais mieux d'ouvrir un nouveau post, pour un nouveau sujet
> je recherche un module pour gérer le fil pilote de mes convecteurs?
le sujet a déjà été traité
voir "Recherche dans ce groupe" en haut à gauche
employer le mot clé "fil pilote"
tu devrais avoir 70 réponses
