01/02/2010, 16:26:28
je voudrais savoir si il existe du matériel KNX en courant porteur ?
Appareillage KNX courant porteur
01/02/2010, 18:06:00
On 1 fév, 16:26, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> je voudrais savoir si il existe du matériel KNX en courant porteur ? Oui, bien sûr, çà fait partie du standard KNX (NB: rien à voir avec X10) Le plus connu étant PowerNet http://www.eibmarkt.com puis taper powernet comme mot clé
01/02/2010, 20:43:14
Bonsoir,
Justement ça m'intéresse. > Oui, bien sûr, çà fait partie du standard KNX (NB: rien à voir avec > X10) Par rapport au X10 est ce qu'on obtient une fiabilité de 100%?. Est-ce que ça se programme comme le système sur bus via ETS? Merci pour vos retours si certain on utilisé le KNX sur courant porteur. A+ On 1 fév, 18:06, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 1 fév, 16:26, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > > > je voudrais savoir si il existe du matériel KNX en courant porteur ? > > Oui, bien sûr, çà fait partie du standard KNX (NB: rien à voir avec > X10) > > Le plus connu étant PowerNethttp://www.eibmarkt.com > puis taper powernet comme mot clé
01/02/2010, 21:22:08
On 1 fév, 20:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Par rapport au X10 est ce qu'on obtient une fiabilité de 100%?. Je n'ai aucune expérience pratique du PowerNet, mais de tête .... - PowerNet a été conçu pour le 220V 50Hz (ce n'est pas une bidouille du standard américain) - la norme s'apelle PL110 - la modulation est en SFSK, tout à fait différente de X10 (et donc totalement incompatible) - la vitesse est limitée à 1200 Baud çà offre au moins l'avantage que si tu allumes ta lampe de chevet, tu n'ouvres pas la porte de garage du voisin ...
01/02/2010, 21:26:07
> Justement ça m'intéresse. Pour plus d'infos, voir le Chap 3 de la "Silver Bible"
01/02/2010, 21:42:49
On 1 fév, 21:26, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 1 fév, 20:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > Justement ça m'intéresse. > > Pour plus d'infos, voir le Chap 3 de la "Silver Bible" merci pour votre interet a mes questions. ou trouver la silver bible ? peut t'on mélanger les différents mode knx (fil, radio et CP)? merci
01/02/2010, 21:46:56
On 1 fév, 21:42, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> On 1 fév, 21:26, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > ou trouver la silver bible ? dans la partie "Fichiers" du forum > peut t'on mélanger les différents mode knx (fil, radio et CP)? Oui
01/02/2010, 21:53:28
Le PL110, c'est l'héritage d'EHS ?
Y'a-t-il une interface d'accès ? (genre RS232) Ces modules se programment avec ETS ? De toutes façon, le X10 est illégal en europe, il paraît qu'un truc avait été fait, l'E10 (très original), mais n'a jamais marché. 2010/2/1 marc.assin <raymond@warichet.com> > On 1 fév, 21:42, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: > > On 1 fév, 21:26, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > ou trouver la silver bible ? > dans la partie "Fichiers" du forum > > > peut t'on mélanger les différents mode knx (fil, radio et CP)? > Oui >
01/02/2010, 22:03:52
merci a tous, car je ne connaissait pas ce support et j'utilisait du
X10 pour mes prises gigognes avec un fonctionement intenpestif. j'ai actuellement un projet sur un nouvel appartement en renovation ou je pense que la paire torsadée ne p HSassera pas partout. une autre questions HS, je recherche un module pour gérer le fil pilote de mes convecteurs? On 1 fév, 21:46, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 1 fév, 21:42, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:> On 1 fév, 21:26, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > ou trouver la silver bible ? > > dans la partie "Fichiers" du forum > > > peut t'on mélanger les différents mode knx (fil, radio et CP)? > > Oui
02/02/2010, 09:05:20
On 1 fév, 22:03, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> j'utilisait du X10 pour mes prises gigognes Houuuuu ! > avec un fonctionement intenpestif. Oh ?!? tiens, tiens ?!? :-) > une autre questions HS, ce serais mieux d'ouvrir un nouveau post, pour un nouveau sujet > je recherche un module pour gérer le fil pilote de mes convecteurs? le sujet a déjà été traité voir "Recherche dans ce groupe" en haut à gauche employer le mot clé "fil pilote" tu devrais avoir 70 réponses |
