Sujets : 88
Bonsoir à tous,
Après discussion avec ma femme, celle-ci souhaiterait avoir des éclairages LED et dimmable.
Pour des raisons pratiques (notamment pouvoir repartir sur d'autres types de lampes), j'ai décider de partir des Dimmer en 220 V
Par contre là je sèche un peu, surtout pour le nombre d'ampoule minimum par voie.
Pour certaines pièces (cuisine) pas de soucis pour atteindre le nombre nimimum de W par voie mais pour les autres c'est plus compliqué (chambre, salle/salon)
J'ai vu le Hager TXA213N mais celui-ci nécessite 60 W mini par voie (a priori) ce qui me pose problème car pour les chambres/salle/salon j'ai prévu 4 lampes LED (7-9 W chacune) par voie.
Existe t-il d'autre dimmer acceptant un nombre de W mini plus faible?
Avez-vous des retours sur ce genre de produit?
Sujets : 13
Chez Schneider et Merten, tu as les variateurs universel KNX LL Ref MTN6710-0002 (2 canaux) et MTN6710-0004 (4 canaux) par exemple.
Ils démarrent avec une puissance supérieur à 4 w par canal et varie les leds sans problèmes avec les bonnes ampoules. C'est que j'ai utilisé pour les chambres en respectant bien la puissance mini en 230 v. Et attention, toute les lampes Led ne varient pas. Donc bien faire son choix avant.
Après je crois qu'il y en a aussi chez Thebens par exemple mais je n'ai pas les références.
Sujets : 88
Salut Octhib,
Merci beaucoup pour tes références, c'est exactement le genre de produit que je recherche.
Les ampoules Led que j'utilise sont des IKEA dimmable de 7 W, donc à priori je suis dans les clous.
Concernant les dimmer que tu as installé chez toi, tu as pris quelles ampoules LED? Tout fonctionne correctement? Notamment lors de la réduction des l'intensité lumineuse, c'est bien progressif? Pas de clignotement ect?
Sujets : 13
Pour les lampes Ikea, je ne les ai pas essayé donc difficile à dire.
Perso après plusieurs essais, j'ai pris des Osram en format GU10 (correspondant à mon type d'éclairage).
Le problème des Led dimmables, c'est qu'il faut forcement les essayer pour voir le résultat et arriver à ce que tu veux.
Mais dans mon cas, et après avoir pris des Philips dimmables (qui variés que sur une petite plage (genre 70% --> 100 %)), avec les Osram, j'ai retrouvé une variation digne de ce nom (progressive et descendante basse (jusqu'à 5 %)).
Bref pour moi le Led c'est super mais c'est quand meme le gros bordel par rapport à avant pour faire du dimmable.
Jette un coup d'oeil sur ce site (c'est schneider donc que variateur schneider), ca peut d'aider -- > http://www.schneider-electric.be/sites/b...neurs.page
Sujets : 88
Merci pour ton lien.
Pour l'instant j'ai qq LED Ikea que je dimme sans soucis avec du z-wave.
Quand mon install electrique et knx sera terminé, je testerai et au pire je partirai sur le même type de lampe que toi.
Dernière question: Pour tes Osram en GU10, quel est la profondeur des modules encastré que tu as utilisé? En effet, j'ai rabaissé mes plafonds mais pour des raisons pratique je suis limité à 10 cm max. Tu aurais la référence de tes modules que je jette un oeil?
Sujets : 13
Pour les références, non désolé, aucune idée et aujourd'hui impossible à retrouver les emballages. Mais c'était du basic prenant le moins de place possible.
Sujets : 88
ok c'est pas grave.
Merci pour ton aide.
Sujets : 39
(03/01/2017, 01:41:50)Octhib a écrit : Après je crois qu'il y en a aussi chez Thebens par exemple mais je n'ai pas les références. Pour mes LED GU10 230 V j’utilise les modules Theben DMG 2T et DME 2T
Sujets : 88
Merci pour ton retour Ives. Et tu en es content? Pas de soucis avec?
Sujets : 39
Pas de problème ; je peux descendre assez bas en luminosité (même si elle n'est pas linéaire) et avec 5 w de commutation mini on peut faire varier un circuit constitué de 2 spots.
Sujets : 88
Sujets : 5
04/01/2017, 09:42:54
(Modification du message : 04/01/2017, 09:43:19 par moustic999.)
(03/01/2017, 14:42:16)Ives a écrit : (03/01/2017, 01:41:50)Octhib a écrit : Après je crois qu'il y en a aussi chez Thebens par exemple mais je n'ai pas les références. Pour mes LED GU10 230 V j’utilise les modules Theben DMG 2T et DME 2T C'est aussi ce que j'ai comme dimmer a la maison.
Et les led que je dimme sont celles en GU10 de chez Leroy-merlin. ce sont des Lexman.
aucun soucis, ca marche impecc
Sujets : 3
04/01/2017, 10:06:52
(Modification du message : 04/01/2017, 10:07:43 par gysmovoile.)
Perso je suis parti sur les variateurs MDT : AKD-0401.01 http://www.mdt.de/EN_Dimming_Actuators.html
après essais, ils sont bien compatibles avec les GU10 ikéa de 400lm ... (plage de variation de 15%-100%)
et également avec les philps
et dans une moindre mesure avec les OSRAM .. (ca varie moins bien, genre 50%-100%)
et ca fonctionne a partir d'un seul spot GU10 .. mais par contre, c'est 5-6 spots max sur un circuit je crois ...
Quel modèle as-tu testé exactement stp ?
Mes led dimmable d'ampoule-leds.fr s'allume très fortement avant de redescendre au bon niveau au bout de 1sec.
merci!
Sujets : 39
(10/02/2017, 23:04:14)kirakishin a écrit : Quel modèle as-tu testé exactement stp ? J'ai installé beaucoup de celles-ci pour leur angle de 140 ° et une température de couleur en adéquation avec ce que je cherchais (avant de commander en quantité j'ai acheté à l'unité différentes marques et modèles, pour vérifier la compatibilité avec le variateur mais aussi pour juger sur place de la température de couleur). Pour commander ce modèle j'avais beaucoup hésité car il ne donne pas la température de couleur en °K mais "blanc chaud léger" et finalement c'est bien un blanc chaud léger !
Sujets : 88
euh ça equivaut à quoi un "blanc chaud léger"? Lumière legèrement jaunatre?
Sujets : 39
(13/02/2017, 08:39:00)Kevlille a écrit : euh ça equivaut à quoi un "blanc chaud léger"? Lumière legèrement jaunatre? Pas du tout de jaune ; c'est blanc mais sans bleu, donc pas une ambiance type laboratoire.
14/02/2017, 09:14:41
(Modification du message : 14/02/2017, 09:15:38 par kirakishin.)
je viens de tester le variateur :
Theben dm 8-2 t (mode LED et pas Leds-0-90)
avec la lampe :
Vision el 7842 COB
et cela fonctionne parfaitement comme progression douce à l'allumage et à l'extinction!
