Minuterie module Hager TYA610C
J'ai un module Hager TYA610C actionneur de sortie avec un bouton poussoir KNX.
J'ai mis sur l'actionneur de sortie en mode minuterie et on/off mon point lumineux, comment faire si par exemple j'aimerais arrêter la minuterie depuis le bouton poussoir ?
Merci pour votre aide.
Il suffit d'envoyer un OFF ou un toggle.
Généralement sur les Hager on met une GA différente pour le mode "minuterie" du mode "permanent". Par exemple sur le bouton poussoir on va utiliser la GA permanente sur l'appui long et la GA minuterie sur l'appui court. Quoi qu'il arrive quand on envoie un OFF à l'actionneur TYA, qu'il ait été allumé en minuterie ou en permanent, cela va provoquer l'extinction immédiate (bypass du clignotement d'avertissement de fin de minuterie)
Merci pour les explications
Sur mon bouton poussoir je peux pas configurer un appui long ou cours.
Comment faire ?
3 solutions :
- attendre la fin du cycle minuterie
- changer de BP pour un permettant l'appui long / court ou le double appui
- mettre un second BP qui gèrera le Toggle
Salut Merci pour ton aide
