Actionneur extensible ou multiplication des actionneurs ?
Dans ma  réalisation, j'ai 6 points d'éclairages par chambres d'enfants . (identique, un central, 4 spots, un ruban led)
Mieux vaut préferer plusieurs actionneurs ou un actionneur extensible jusqu'à 24 canaux comme le Theben par exemple ?
Merci Wink
Si tu veux la securité il serra toujours préférable de pas tout mettre dans le meme panier, comme ca en cas de panne y a toujours un autre module qui permet d'avoir de l'éclairage.
Si le budget ne le permet pas...
Attention aux solution style Theben.
Quand il ont vendu les 1er generations, ils ont dit que que c'etait fabuleux car extensible..., puis la génération actuelle est sorti, incompatible avec la 1ere....
Bref si sur le papier l'idée est bonne il peut y avoir quelques inconvénients. Surtout que je suis pas sur que l'on soit toujours gagnant niveau prix (Pour les dimmer on peut trouver moins cher ailleurs par exemple).
