28/03/2017, 17:21:35
Je suis actuellement en plein changement de ma maison en KNX.
J'ai des thermostat standard avec des servomoteurs pour la gestion du chauffage au sol en 230v actuellement.
J'aimerais changer la gestion de mon chauffage en KNX et mettre le tout sans câblage et mettre juste en 24V BUS.
J'aimerais savoir si ça existe des thermostat Hager juste avec le BUS sans alimentation ? et des servomoteurs Hager juste en BUS ?
J'ai vu que ça existe des servomoteurs qu'il faut brancher avec un actionneur entre le thermostat et le servomoteur.
Je vous remercie pour vos suggestions.
