15/04/2017, 12:18:15
Sur ma plateforme j'ai une alimentation ABB SV/S30.640.5.1, sur laquelle j'essaye de récupérer certaines valeurs, comme la charge du bus (courant en mA), tension du bus etc ...
Sauf que quand j'interroge cette alim, elle ne répond pas .
J'ai également activé "envoyer en service de manière cyclique", mais je ne vois jamais la moindre trame réseau de sa part.
En interrogeant le device sous ETS, effectivement elle n'a aucune adresse de groupe, alors que je les ai bien paramétrer (je dois être con, mais tous mes autres périphériques KNX fonctionnent, donc ma procédure doit être bonne...).
J'ai également tenter de ré-écraser l'application, même comportement.
Export des infos de l'alim : Ici
ETS :
Si quelqu'un a une idée...
Merci,
ETS :
Merci,
