Cherche interrupteur knx pour ruban led RGB pratique et design
Etant donné que mes legrand celiane knx ne peuvent pas gérer le ruban led RGB, je suis à la recherche d'un interrupteur KNX qui pourrait ressembler à ça... Si quelqu'un a une référence, ça m'intéresse .. Merci
Cette gestion "in touch" de la couleur, je trouve ça extrêmement sympa
J'ai cherché un peu partout et n'ai rien trouvé de la sorte. Leur gestion directe en wifi via un controleur du ruban en Wifi ou Rf parait être un solution peu onéreuse... mais en pratique ,est ce vraiment bien... En tous cas dans tous ces systèmes , il y a en plus la possibilité d'une gestion via la tablette ou l'iphone, ce qui rajoute encore à l'intérêt.
Merci pour vos remarques...
[Image: controleur-rgbw-mural-12v-144-watts-touc...1254_1.jpg]
Avec des BP tu as la possibilité de géré du RGB Il me semble, ça lance des sequences et tu stop lorsque la couleur te convient. Tu peux aussi envoyer une valeur fixe même en gérer deux selon les modes ducoup. Par contre tout les superviseur permettent de piloter du RGB vie une palette de couleur.
http://www.domotique-info.fr/2015/08/mi-...i-lowcost/
Vu ce que j'en lis même si l'article est ancien, il semble qu'on n'ait pas grandement avancé sur la question en fait...
Autrement un écran tactile :
http://zennio.fr/produits/ecran-tactile-...e/z41-lite
Oui oui ça j'avais vu ... mais un par chambre, ça fait mal au portefeuille Wink
Assez oui, après comme je te dit tu peu paramétrer les couleurs avec un seul bouton poussoir.
Si tu installe un superviseur autant gérer tes couleurs via ce dernier ou par scénario moi je suis partisan du moins de boutons dans les pièces et si bouton il y a faut que se soit un bouton "Pratique" (on/off, montée/descente, etc..) le reste hop via superviseur vu qu'en général on va s'en servir beaucoup au début et après une fois l'an qu'en on y pense.
Lales67, le but c'est que chacun de mes 4 enfants + la salle TV, soit 5 chambres , en tout puisse piloter indépendemment un bandeau led RGB(W)..
Donc via le superviseur ça risque d'être compliqué ..
J'aime bien le coup de la palette de couleur..
Bien retenu le BP Natheu, je pense que je vais me faire la main petit à petit là dessus... d'abord le controleur low cost pour cabler tout ça à moindre frais ultra rapidement et que mes enfants puissent profiter du sonos et du bandeau led rgb...
Puis ensuite, je vais y revenir petit à petit.....pour un truc plus pro
