[ACH] 1 TOPJOB 3 ETAGE
Si une bonne âme veut bien me vendre un seul TOPJOB 3e étage , je l'en remercierai c'est pour savoir si ça peut passer dans mon coffret VEGA D sur le rain Din intermédiaire (qui est en retrait des autres). Pour la hauteur, je pense bien que oui, pour la longueur, j'ai plus de doute.
Je paie le topjob et l'affranchissement au tarif lettre bien entendu (enveloppe simple 2 bouts de cartons)
Merci d'avance
Michael
Je n'en ai pas perso , j'ai une vieille serie de borne en 3 etage en 789 de mémoire mais ca va dépasser.
Sinon regarde sur le catalogue la borne que veux tu as les dimenssions. (le gros volume détaillé)
Tu t'embette pour rien je trouve. pourquoi n'utilises tu pas 2 borne pour un VR ?
3 Fil / VR = 2 bornes
Eventuellement : 3 bornes pour 2 VR , 2 borne Bleu/Gris et une Gris/Gris.
Alors là c'est ce que j'ai fait (enfin presque). J'ai pris en fait une 2e étage Gris/Gris pour les phases montée descentes et des bornes 1404 bleu à côtés où je shunte tous les neutres.
Comme ça c'est déjà bien.
Mais je me rends compte que ça s'étale assez vite.
Du coup l'utilisation du rail intermédiaire en retrait dessous permet d'avoir un emplacement supplémentaire juste en dessous du premier rail.
En fait c'est juste dans une logique d'optimisation de l'espace dans l'installation initiale pour ne pas avoir à réorganiser ensuite.
Assure toi d'avoir un tableau assez large.
Chez moi j'ai fait "l'erreur" de placer 11 rail en hauteur, c'est pas tip top par exemple, j'aurais mieux fait de faire 2x6 cote a cote par exemple.
Ca m'aurais permis d'avoir plus de place pour l'arrivée des gaines et accessoirement aussi pour les bornes.
j'ai pris un vega D 18 modules 7 étages . Soit 156 modules , je pense que ça va le faire. (mais bon c'est la même erreur que toi au final). J'aurai mieux fait de prendre 2 tableaux côte côte comme tu le décris pour l'étalement des gaines.
Malgré tout, comme j'ai tout fait arriver au tableau, j'ai 100 gaines qui arrivent donc c'est la merde Wink et comme en plus y'a les 9 gaines de VMC qui passent par là.....
Donc pour le moment je raccourcis tout, je cable sommairement et ensuite je raccourcirai tout pour que ce soit nickel.
Je coupe les PC au niveau du tableau mais pour l'éclairage, il y a encore 40 gaines je pense que je vais m'étaler au delà du tableau pour faire sortie de GTL ultra large. qui dépassera de part et d'autre du tableau et je fermerai au caisson de bois ignifugé ou alors au fermacell soigneusement découpé ou alors au placofeu.
D'ailleurs si j'en relis la GTL/ETEL , la largeur doit être au minimum de 600 mm, et il ne me semble pas avoir l'interdiction que ce soit plus large ou que ça dépasse du tableau. Par contre il faut individualiser les prises de puissance, //// de com, du reseau
faire la demande à Wago Smile
http://www.wago.com/topjob-s/fr/
en bas de la page il y a un formulaire
