Sujets : 3
Avec quel actionneur puis-je enclencher des gâches électriques qui prennent du 24V alternatif ?
Est-ce qu'un TOR 230V et une résistance pour faire baisser la tension suffisent ?
Merci !
Sujets : 39
Je ne comprends pas vraiment la question car une sortie TOR est un contact libre de potentiel (230 v est la tension maximale commutable) ; il suffit de mettre le contact à la sortie du 24 V du transformateur en série avec la gâche.
Sujets : 3
(24/05/2017, 23:49:09)Ives a écrit : Bonjour,
Oui, donc il faut un transfo. Je pensais trouver un module qui me sortait du 24V avec soit un transfo intégré, soit en se basant sur le 230V.
Sujets : 39
Oui un transfo 230V/24V
de ce type
Sujets : 3
(26/05/2017, 07:05:49)Ives a écrit : Oui un transfo 230V/24V de ce type
Super, merci pour la référence.
(et très flatté d'avoir été aidé par "le" Ives)
Sujets : 4
il faut aussi voir la consommation de la gâche ou ventouse
Ex:pour du 24 continu mais cherche cette marque
http://gce-electronics.com/fr/alimentati...l-din.html
Sujets : 4
Je viens d'aller sur leur site ils ne font pas du AC/AC
http://www.meanwell.com/productSeries.aspx#tag-6-17
