Gaine KNX
Bonsoir
Quel diamètre de gaine vous utilisez habituellement pour passer le câble KNX? 16, 20 ou 25?
Merci.
16 si j'en ai sous la main ... sinon du 20
J'ai pris du 20 pour le câble réseau donc j'ai utilisé le même pour le bus mais un 16 fait pleinement l'affaire.
Surtout que le 20 avec le chevauchements avec d'autres câbles m'a demandé de faire des saignées supplémentaires sur la chape (6cm à l'étage donc chaque mm compte).
Ha oui, carrément du 20... Vous placez un câble F/UTP avec au moins...
Non, pour du câble EIB, du flex 16 fait amplement l'affaire. Si on est pas à quelques centimes près, il peut se trouver déjà sous gaine flex verte. En fonction du support, j'alterne entre "déjà sous flex" ou à nu (ossature bois).
Cela dit, je regrette de ne pas avoir du 20 lorsque je n'ai pas beaucoup de passage. Je pourrais passer 2 câbles par trou...
Oui il sert initialement pour l'utp mais comme je l'ai eu à bon prix, je l'ai utilisé également pour le bus.
Sinon niveau prix le bus déjà en gaine c'est 88€ pour 100m pour info.
Par contre passer 2câbles dans le 20, cela doit être coton car j'ai déjà galéré avec un seul...
Vous auriez un lien pour du cable Knx déjà gainé? Car perso ça me lourde de le mettre sous gaine, surtout pour de grande distance
Si on se place d'un point de la norme le diametre des Gaine pour du cable TV ou Reséau c'est du d20.
Le cable bus c'est le meme diamètre que du réseau donc ...
Par contre dans les fait ca passe sans problème dans du d16.
Pour du cable KNX deja gainé jamais vu, mais tu risques de payé 2x prix si jamais ca existe.
Si tu veux je l'enfile dans la gaine et je te le revend ^^
Ce n'est pas impossible à faire mais effectivement c'est parfois chiant sur les grandes longueurs.
Niveau prix, tu en es plus ou moins à 80€ pour 100m.
Tout bon spécialiste électrique en propose je pense, en tout cas c'est le cas du mien (un magasin spécialisé et non une grande chaîne).
(07/06/2017, 17:18:39)filou59 a écrit : Pour du cable KNX deja gainé jamais vu, mais tu risques de payé 2x prix si jamais ca existe.
Ha, j'en ais qui traîne sur mon chantier. C'est dans un tube vert...
Dès que c'est sous chape ou dans les mur, je place le gainé et si c'est dans une structure bois, c'est sans gaine.
Je paye 0.2185€ / m sans tube et 0,5713€ / m avec tube. Mais le tube vide coûte 0.2018€/m (16)
Donc 0,4203€ contre 0,5713. Vu le temps que l'on peu perdre à tuber du câble, ça va...
Tu l'as trouvé ou a ce prix ton cable et pour quel longueur car c'est un prix interessant.
j'ai finalement opté pour du gainé pour finir mon câblage, le temps d'en commander en Allemagne de le mettre dans la gaine....
Je confirme que c'est dans du 16 (ça sera moins chiant que mon 20) et j'en ai eu pour 88€ pour 100m.
(14/06/2017, 14:30:21)filou59 a écrit : Tu l'as trouvé ou a ce prix ton cable et pour quel longueur car c'est un prix interessant.
Cebeo, grossiste en BE.
C'est toujours par 100m
Merci à tous pour vos réponses. Je partirais donc sur du Ø20.
Cordialement.
