alternative Zennio quad + reed
#26
Salut Mogo,
A la vue de ton poste, voila ce que je comptais faire:
- contact NO: sur module Zennio QUAD ou equivalent
- contact NF: sur module RF
les deux modules seront encastrés juste derriere le placo avec trappe d'accès. (un cable knx arrivant jusqu'a cette trappe)
Pourquoi le cas du NF te semble une mauvaise idée? c'est le côté bidouille du module qui te perturbe ou plutot le principe de montage?
une petite photo du montage des contacteurs reed sur une porte ou un chassis ?
Est-ce discret ?
je te fais cela ce week-end. Oui c'est discret car les miens sont marrons et mes fenetres sont en bois couleur chêne. De plus fenetre fermée c'est totalement invisible.
tu les a placé après coup ? As-tu dû percer dans les châssis ?
Hâte de voir les photos de ton montage
yes montage après coup dans les chassis.
Etant donné qu'il s'agit de chassis bois, ce n'a pas été compliqué de les percer.
Je suis preneur d'une photo pour montre comment les capteurs ont été intégrés dans la fenêtre Smile
Ça ne diminue pas les capacités thermiques de la fenêtre ?
