Cela fait plusieurs jours que j'essaie de détecter un module sur mon bus KNX mais sans succès
L'architecture matériel de départ est simple:
- une interface KNX/IP Siemens N148/22,
- un module Hager TXM620D (il est bien alimenté par le bus),
- une alimentation TBT Hager TXA 112.
Coté configuration soft: un Windows 7 en VM avec ETS4.
L'interface est bien détecté par ETS4.
Les fichiers propre au matériel dans la base de connaissance de ETS4 ont été chargé
J'ai bien les info ssur le participant correspondant à la passerelle,
mais impossible de détecter le TXM620D en mode programmation pour obtenir son adresse (bouton programmation activé) !!!
J'ai donc fait pas mal de recherche mais sans vraiment obtenir des résultats
Si une âme généreuse pouvait m’aiguiller
Merci beaucoup d'avance,
David
David
