Nouveauté Zennio 2017/2018
Les nouveautés à venir chez Zennio, il y a des trucs très sympa :
- Z70 com : Les caractéristiques du Z41 Com avec affichage de 7" et fonction intercom. Sonde de température interne et 4 entrées analogique. Existera en blanc, anthracite et silver. Dimension 137 X 189 X 12 mm. A priori 16 controles par page (8 pour le Z41). Je n'ai pas encore connaissance du nombre de page disponible mais le Z41 en posséde déja 12 (donc forcement plus.
- Z35 : remplacant du Z38i. il possedera un écran de 3.5" à priori couleur, un capteur d'approche, une sonde interne de temperature et deux thermostats pour gérer deux zones indépendantes. possibilité de 42 controles et intégre un capteur de luminosité pour adapté l'éclairage d'ambiance de l'écran. 4 entrées analogiques pour brancher sonde de température, detecteur de mouvement, contact sec, etc... Prévu en blanc, anthracite ou silver.
- Controle acces avec ecran 2.4" Oled. il possede aussi deux entrée analogique ou digital (?) pouvant recevoir des capteurs et boutons, sonde de temperature ou capteurs. La fonction d'ouverture de porte est sécurisé et nécessité un Serveur Zennio. Donc plutot destiné aux hotels. Mais cela peut en interessé certain.
- Une nouvelle serie dite Flat avec interrupteur sensitifs de 1 à 6 touches, thermostat avec écran central rond avec 4 boutons sensitives.
- Detecteur de présence mural gamme presentia.
- Maxibox 24 qui peut gérer 24 sorties 16A indépendantes ou 12 volets/stores en autres. 30 fonctions logiques indépendantes inclus.
- Multiroom climate contrôleur MCC qui permet le contrôle d'une clim gainable sur plus de 14 pièces différentes.
- Zoning Box 4 et 6 : permet le controle de l'air conditionné/chauffage sur 4 ou 6 zones. Il commande l'ouverture ou la fermeture des grilles de circulation en 12/24 VDC. On peut jumeler jusqu'à deux unités pour controler jusqu'à 12 zones independantes. Regulation température par pièce.
- AudioInRoom : Systeme audi KNX permettant de jouer de la musique depuis un smartphone en bluetooth ou depuis une entrée auciliaire audio avec deux canaux de 7W ou 20W.
Et voila plein de nouveauté à venir pour bientot chez Zennio.
Le premier qui teste l'AudioInRoom nous dit ce qu'il en pense surtout au niveau controle KNX.
Octhib
Ca m'intéresse le Z70 com. C'est quoi exactement cette fonction intercom ? Et ça se cable comment ? Ca doit pas passer par le bus KNX ça ?
Des idées du prix ?
Date de sortie ?
Des doc à lire car j'ai rien vu en ligne ?
Pour la nouvelle gamme Zennio le seul document est le catalogue en anglais dispo à cette Adresse. Pas beaucoup de renseignement technique actuellement.
Après le Z70 COM doit être l'equivalent du Z41 COM déjà dispo sur le site Zennio mais avec un écran plus grand. Donc pour tout ce qui est vidéophonie, voir la doc du Z41 Com.
Pour la dispo, aucune idée sauf pour le successeur du Z38i ou j'ai eut un retour de Zennio France pour une dispo avant la fin du 4eme trimestre sauf retard dû à un problème de développement.
Octhib,
tu sembles bien connaître les produits Zennio, je me permet une question car leur support ne m'a jamais répondu :
connais-tu la différence entre SKX Open et SKX Advance (bus KNX à RS-232). En effet la ref est la même ZN1RX-SKXOPEN, mais les fonctions sont plus avancées sur le second.
La finalité serait de faire des test pour le pilotage de mes amplis multiroom Russound qui peuvent l'être par une connexion RS232
merci
(edit) : plus exactement, en achetant la version Open, peut-on avec les fichiers disponibles sur le site de Zennio utiliser la version Advance ? En comparant sur les sites de vente, je n'ai pas eu la réponse non-plus
(17/09/2017, 09:51:52)Du21 a écrit : Octhib,
merci
Oui c'est le meme produit physique. Apres tu choisis l'appli que tu mets en fonction de ton besoin. Tu trouveras le detail des fonctions dispos pour chacune des applications dans le manuel en page 7 du skx advanced.
merci
Super, merci
à l'heure actuelle, je suis plutôt en mode préparation du passage du consuel, mais j'espère pouvoir avancer sur ce sujet au printemps; Je ne manquerai pas alors d'évoquer mes recherches sur le forum.
Quelques news concernant certaines nouveautés :
"News glanées chez Zennio aujourd'hui:
- le Z35, écran capacitif 3.5", type Z41 lite, détecteur de proximité, sonde de température, thermostat pour deux zones indépendantes, 42 contrôles, 4 entrées analogiques/numériques,…
Prix de vente public aux alentours de 249€HT et prévu pour octobre.
- le Z70 lite (799€HT) et Z70com (999€HT), écran 7", prévu pour 2018"
Source groupe Facebook "Domotique / home automation"
Ah interessant tout ça... le Z35 me tente bien du coup. Plus cher qu'un Smart glass mais bcp plus de possibilités
Existe t-il un catalogue commercial clair avec les informations ? Car vu le nombre de produits et de déclinaisons chez Zennio, c'est à s'y perdre.
Oui le seul catalogue dispo est le catalogue en anglais (cf lien avant). Le francais devrait arriver sous peu je pense.
Maintenant ces produits ne sont pas encore commercialisés, donc laisons leur le temps.
Mais connaissant Zennio, a chaque fois l'applicatif est bon et en plus evolue avec de nouvelles fonctions a chaque fois (a mon grand desespoir quand il faut reprogrammer les 96 boutons/indicateurs d'un Z41).
C'est sûr que les produits Zennio sont séduisants car hyper complets. Au final peut être pas si chers que ça d'ailleurs.
Il n'empêche que la lecture du précédent catalogue n'apporte pas vraiment d'aide au novice en produits zennio pour distinguer un produit d'un autre.
http://zennio.com/images/stories/zennio/...ancais.pdf
on a quasiment pour tous la même phrase "contrôle ambiance, volets, éclairages , audio"...
Je pense surtout que Zennio s’oriente vers des equipements pour tout ce qui hotel, salle de conference, etc... et que la plaquette est une approche plus design que technique.
Leur cible est, de mon point de vue, clairement le pro et non l’amateur eclairé (ou non).
Si tu es pro, je peux te dire que les techniciens prennent le temps de discuter et de te conseiller. Pour le Sav, super aussi.
Le tout se confirme dans leur circuit de distribution (plus possible d’acheter du zennio en allemagne par exemple si tu n’as pas une adresse allemande).
Bref super produit (et qui evolue avec le temps - cf la derniere version de l’appli du Z41 lite/pro/com qui apporre plein de nouvelles fonctions) dont la seule approche est la doc technique dispo pour chaque produit individuellement.
Apres si tu as besoin de conseil ou aide, n’hesite pas, on est la.
Oui c'est bien ce que j'en ressens, c'est pour le pro Smile Donc pas moi Big Grin
Effectivement, je me heurte un peu à la cible à choisir dans les chambres de l'étage. J'ai mis des KNX celiane qui me vont très bien. Mais finalement à 4 boutons, je trouve ça ultra limité. En gros une fois, que tu as les VR, la lumière centrale, et la lumière du couloir bah c'est terminé.
Donc ici le produit Zennio personnalisable sur verre trempé, avec température et présence me botte bien.
Surtout que je compte mettre 4 points lumineux indépendants supplémentaires.
Donc il me faut minimum un 8 boutons.
Je pense que je vais devoir en acheter un pour me faire la main et bien comprendre les possibilités. Le capteur de présence est également très intéressant.
Mais voilà entre acheter 5-6 Zennio, à 250-300 euros et acheter un superviseur qui permettra probablement de faire la même chose pour peu qu'on mettre un détecteur de présence dans les chambres et un thermomètre... je manque de vision d'ensemble. Et j'ai surtout un choix à faire.
Comme tu le soulignes le zennio semble plus pour les hôtels, qui ont des chambres totalement indépendants. Le superviseur me semble plus intéressant pour une maison de particulier
Réflexion à poursuivre. J'en achèterai sûrement un pour tester. Un à l'étage et un au RDC.
Je vais faire les choses dans le bon sens, définir mes besoins, et je viendrai ici poser la question. Il ne faut pas se tromper de sens. Merci à vous
Je te fais juste un retour d’experience qui peut t’aider.
J’ai des Z41 (ancienne gamme et lite), des Z38i et quelques modules lamento (pour les bandeaux leds) plus de ou trois bricoles de chez eux. En supervision, j’ai un Lifedomus et un domovea.
Je vois les écrans tactiles Zennio comme des super boutons Knx. Un Z41 lite peut avoir jusqu’a 96 fonctions. Ça paraît beaucoup mais cela se remplit vite si ta maison est tout knx.
Ma philosophie : dans chaque pièce, quelques boutons physiques pour contrôler le nécessaire (allumage/extinction lumière, volet et puis c’est tout). et le reste sur les Z41 (Controle individuel lumiere, bandeau led, scène, chauffage, musique, retour état technique, historique, etc...).
Bref chaque pièce a un Z41 qui permet un Contrôle complet de la pièce.
Et le tout en full knx.
La supervision (qui pour moi n’est pas du full knx) sert de surcouche au dessus de cela et surtout pour suivi technique ou les fonctions hors maison (Arrossage jardin, lampes ayant claqué, historisation et comparatif, suivi consommation énergie, production solaire et automatisme que je n’ai pas réussi à intégrer en knx pure). Bref une fonction complètement différente des Zennios.
Et pour la famille, à part moi, la supervision sert plus de super télécommande qui donne accès au multimédia (salon télé et salle de cinema) que de commande de la maison. Et ceci est arrivé naturellement malgré la présence de 4 tablettes de commande (rdc, dans le couloir du 1er étage (accès chambre) et dans les deux pièces salon et salle de cinéma).
Voilà, juste un petit retour d’experience.
Ps : les appli Zennio sont super bien faite, très complète et en français avec une bonne doc. Donc pas si difficile à mettre en œuvre. Pour les écrans, à chaque fois 3 parties : config générale, config des touches et configuration du/des thermostats. Rien de bien sorcier.
Merci pour ce témoignage très intéressant. Je pensais que Zennio + supervision ferait double emploi mais par ton expérience, tu indiques que ce n'est pas le cas.
Je vais partir sur le Zennio ZVI-TMDV . JE cherche un site qui vend à la fois zennio et la centrale météo Jung 2225 WS U. Je n'ai trouvé que VOLTUS.DE , qui me contrarient un peu car ils prennent des frais de paiements en carte bancaire. Néanmoins si y'a pas le choix, je passerai par eux . A moins que qqun ait un autre site à ma conseiller ?
Si tu ne veux pas de frais , fait un virement. Avec les banques en ligne normalement pas de frais. C'est un peu plus long mais bon...
Les revendeurs allemands ont pratiquement toujours fait payer les frais que les banques leur dmd pour les paiement par CB.
En france c'est le commercant qui prend a sa charge les frais.
Attention Zennio a durcit les conditions de vente, sur pas mal des produits, tu ne peux plus acheté a l'etranger normalement.
"Lieferung nur innerhalb Deutschlands."
ah ils me gavent à bloquer les exports et de quel droit d'ailleurs ? Et pourquoi ? De toute façon, autant pour une station jung entre la France et ailleurs y'a 500 euros de différence, autant le capacitatif zennio y'a 40 euros d'écart...
Mais du coup, peut on se voir refuser la personnalisation si j'achète le capacitatif en allemagne ?
Effectivement Voltus ne livrent plus de Zennio en France.
Pour la personnalisation, tu fais ton modele sur le site (ou l’appli, je ne sais plus) Zennio et il te fourni un code de personnalisation a transmettre a ta commande. Donc si tu trouves un distributeur en allemagne qui te livre, tu recevras ta version personnalisée par ton fournisseur.
Attention, si achat en allemagne, Sav en allemagne seulement. Zennio sait pour chaque produit par qui il a été distribué et le Sav doit venir de ce distributeur. Donc un conseil, si vous en achetez plusieurs chez differents distributeurs, noter les numeros de serie et chez qui vous les avez acheté pour faire marcher la garantie si necessaire.
Mouais, c'est pas clair leur politique d'interdiction d'export au sein de l'UE qui est censé garantir la libre circulation des biens et des personnes ...
Du coup, chez moi, pas de Zennio, tant pis pour eux   Tongue
Super. Alors au final, en France, moi je n'ai vu qu'un seul site qui le vend et malheureusement les prix sont bien moins compétitifs ! Pareil je pense que je vais me passer d'eux !
(26/09/2017, 12:20:27)Mettero a écrit : Super. Alors au final, en France, moi je n'ai vu qu'un seul site qui le vend et malheureusement les prix sont bien moins compétitifs ! Pareil je pense que je vais me passer d'eux !
Pour info j'ai commandé du zennio ici en demandant par mail une remise  (10 % de mémoire)
Quelle est la différence entre le TMD display VIEW et le TMD display ONE ? (difficile de me passer de Zennio car les deux défauts pointés dans l'autre du MDT me dérangent aussi fortement)
Réponse de Zennio (d'où le "one" = 1 page)
La principale différence est que le View permet d'avoir plusieurs pages de boutons, et un affichage à l'écran des fonctions des boutons en fonction de la page sélectionnée (cet affichage est très utile, mais pas très conviviale), alors que le One n'a qu'une unique page, donc il est possible de personnalisé les icônes des boutons (car ils ne seront utilisées que pour une unique fonction, et non une fonction différente en fonction de la page), et l'ecran affiche des indicateurs à volonté (dans les limites de 8 indicateurs), et pas forcément en relation avec les fonctions des boutons
Le Z35 n'est pas cher en fin de compte aux vue des possibilités.
La ou la doc n'est pas super claire, c'est si une horloge interne est présente ou pas...
Important: the time of day must be set through the bus by means of an external
reference
Donc pas d'horloge interne.
De mon coté je n'arrive pas a savoir si le capteur de proximité permet d'executer une action (allumer la lumière quand on approche la main du Z35 par exemple)
Quelqu'un saurait me dire si c'est possible ?
