Sujets : 76
J'ai des volets roulants Bubendorff RADIO ID , avec une centralisation TR 227 Marqué Bubendorff mais en fait c'est du hager masqué. Pas de filaire.
Cette centralisation permet juste de grouper des volets en 6 zones.
J'aimerai pouvoir faire mieux avec photorécepteur, et programmateur horaire.
A priori, si j'ai bien compris, il va me falloir un TX100 pour la programmation si besoin du TR227 qui fait l'interface mais également un coupleur de média TR130.
Bon et après la configuration des scénarios, elle va se faire comment ?
Si j'ai bien compris, il va me falloir en plus une centrale domotique ?
Merci de votre aide
Amicalement
Michael
Sujets : 76
Quelqu'un a t-il la notice du TR227 car j'ai beau chercher , je ne la trouve pas... ou alors je m'y prends très mal. Merci
Sujets : 12
Effectivement rien sur leur site. Contacte le service client ?
Sujets : 76
29/03/2016, 08:25:27
(Modification du message : 29/03/2016, 09:10:23 par Mettero.)
Je publie la réponse ici pour les personnes qui se poseraient la même question que moi.
Veuillez trouver la notice de l'interface de communication TR227. C'est une interface en courant porteur pour piloter des moteurs Bubendorf.
Coté tébis, vous pouvez ajouter un crépusculaire, TX025A, une horloge TX022 ou pour remplacer ces deux produits un serveur domovea qui vous permet de piloter l'intégralité de votre installation tébis.
Attention toutefois, cette interface TR227 vous permet de faire que du tout en haut ou tout en bas. La réactivité entre l'ordre tébis et le courant porteur est de 6 à 8 secondes.
Cordialement.
Par contre, j'ai du mal à comprendre comment rajouter un TX025A ou TX022 car ce sont deux modules qui se connectent via le bus. Et pourtant le TR227 est une interface de communication. courant porteur, moteurs. Sauf à rajouter un coupleur de média, ) moins que le TR 227 ne puisse le faire.
De mémoire, dans le TR227 il y a un module de connexion, au bus. Il va falloir que je me penche sur cette question.
Si je me branche sur le TR227 via le bus, est ce que le module ETS5 va le voir ? Ou alors il me faudra nécessairement un TX100 ?
Sujets : 76
Je me réponds à moi même car je vais me lancer dans l'aventure.
Il faut donc un TX 100 et un coupleur de média
pour faire le lien entre le TR 227 et le TR130, il faut le TX100
Le TR227 fait lien avec les VR radio CPL
Le TR130 fait le lien entre le TR227 et le bus knx
Et le TX100 pour relier tout ça
Ca promet mais je vais me lancer là dedans.
Sujets : 9
Je n'y connais pas grand chose en hager mais si tu as ETS quel est l'interet du TX100 ?
Sujets : 76
Alors le TR227 est une interface CPL / KNX RF ! C'est le TR 227 qui pilote les volets roulants.
Le TR 130 est le coupleur de média (qui va permettre d'interface avec le bus KNX)
Et le seul moyen de causer au TR 227 et au TR 130, si j'ai bien compris c'est le TX100.
Si tu n'as pas de TX100, tu ne peux pas intégrer le TR227
j'ai trouvé ce document un document hager qui dit :
"L’interface volets TR 227
Le TR 227 est une interface radio
KNX coté Tébis qui transcode
les commandes Tébis en signaux
courant porteur de façon à pouvoir
piloter les volets Bubendorff.
Dans ce type d’installation, les
commandes locales (individuelles)
sont toujours gérées en Bubendorff
soit en filaire soit en radio.
L’interface TR 227 permet le
pilotage de ces volets :
- par des commandes Tébis radio
- ou par les commandes Tébis
bus via le coupleur de média et
le TR 227"
Sujets : 9
29/09/2017, 15:57:09
(Modification du message : 29/09/2017, 15:59:44 par vf62.)
pourtant si tu lis la notice du TR130, ça dit :
Les coupleurs TR130 assurent l’interface entre
des produits filaires et des produits radio de
la gamme Tebis. Ils font partie du système
d’installation Tebis.
Configuration:
● TX 100 : description détaillée dans la notice
livrée avec le configurateur.
● ETS : logiciels d’application TL130 :
base de données et descriptif disponibles
chez le constructeur.
Donc soit TX100, soit ETS
EDIT: d'ailleurs, je pense qu'il est remplacé par le TR131B maintenant
Sujets : 76
29/09/2017, 16:06:01
(Modification du message : 29/09/2017, 16:07:11 par Mettero.)
Vf62 apparemment , tu as raison. Le TX100 n'est pas obligatoire . Merci pour cette remarque. J'ai du mal cependant à comprendre comme un le TR 227 va communiquer avec le TR130 ou 131 et me donner accès à l'ensemble des mes 9 volets roulants !!! Dès que j'ai ça sous la main , je regarde
J'ai trouvé une mallette à 350 euros avec le TX100 et le TR130B. A suivre
Sujets : 76
https://www.hager.at/files/download/0/12...153B_N.PDF
D'ailleurs je me demande bien où je vais trouver ce logiciel TL130 si j'utilise ETS5 ?
