29/04/2011, 09:26:28
Je suis en train de réfléchir à l'installation d'un portail électrique
dans ma maison.
L'artisan travaillant avec Somfy ne me propose pas de solution
compatible avec mon système KNX, mais un système standard avec 2
télécommandes radio, donc une télécommande complémentaire à celle que
je possède en KNX (me permettant de piloter ce que je souhaite).
Il me propose un module de domotique en option, mais ce que je cherche
est une solution me permettant d'amener 4 fils au niveau de mon
portail et d'acheter l'actionneur KNX qui va bien côté tableau
électrique. D'après l'artisan, il n'y a pas de solution pour brancher
de commande extérieure au boîtier du moteur électrique Somfy du
portail, sinon la garantie ne fonctionnant plus.
Qu'en pensez-vous?
J'ai besoin de votre expérience car je sèche.
Je n'ai pas trouvé de posts sur le sujet du portail électrique (mais
j'ai peut être mal cherché) et j'ai 2 types de question :
1) Peut-on commander en KNX des moteurs électrique Somfy de portail?
Sinon, quel constructeur me conseillez-vous?
2) Quel actionneur peut-commander un moteur de portail?
Je ne sais pas si la commande est identique à un volet roulant (4
fils)?
Question subsidiaire : Est-on obligé d'acheter les télécommandes radio
chez Somfy avec le moteur de portail?
Pour les volets roulant, je demandais systématiquement une commande
filaire, mais pour un portail, cela n'a pas de sens j'imagine.
Merci à tous pour votre aide.
Spiffou.
dans ma maison.
Qu'en pensez-vous?
fils)?
Spiffou.
