Que pensez-vous de ce matos
Je suis occupé à me casser la tête pour faire ma liste de matériel pour mon installation.
Pour les BP j'ai trouvé Hager WST302 sans led ou WST 312 avec led, le prix est correct 52€ HTVA pour le WST 312 il comprend une sonde de Th° et les lesd ont 6 couleurs.
Les fonctions pour les led sont pas mal, on peut mettre une couleur qui reste allumée puis une couleur pour l'appuis, puis une couleur quand la lampe est allumée.
Avez-vous déjà installé ou essayé ce BP.
En plus tout est en Français, contrairement à MDT qui n'est qu'en Allemand ou Anglais.
Bon, maintenant je n'ai pas les fonctions des autres BP des autres marque donc ???
Savez-vous si on peut faire appuis court et appuis long sur le Hager WST 312 ?
Merci pour vos réponses, j'en aurai surement d'autre.
A+
J'ai déjà essayé du Hager. Pas cette référence là, mais un autre design.
Disons que cela fait le job. C'est sans extra.
Beaucoup d'interrupteur, ce sera une question de design, de prix et d'attente (tactile ou pas, nombre de BP, sonde température, etc).
De mémoire, il gère l'appuie court et long, mais je ne sais plus si c'est lié à un type de fonction (volets, dimming ou scènes) ou indépendant comme chez Zennio.
Attention, il ne faut pas que cela devienne une usine à gaz. Imagine 6 BP avec court et long, ça fait 12 possibilités...
Un peu casse-tête. Et si on combine ça avec des appuie simultané sur 2 touches, c'est la totale (pas chez Hager)
(15/12/2017, 10:58:27)Jonathan007 a écrit : J'ai déjà essayé du Hager. Pas cette référence là, mais un autre design.
Merci pour ta réponse.
Oui, je pense bien qu'il ne faut pas en faire de trop pour les appuis court et long, mais c juste pour les chambres où se trouve 3 éclairage '2 dans la chambre et un sur la mezzanine dans la chambre) et je pense mettre un éclairage chambre sur variateur.  Donc un BP 1: appuis court pour un éclairage 1 On/Off et appuis long pour variation, BP 2: appuis court pour éclairage 2 On/Off et BP 2 : appuis long pour éclairage mezzanine On/Off.
Ca pourrais marcher ou pas?
Je ne sais pas comment les autres font chez eux, je sais qu'il y en a qui place des Zennio Z41 et pas bcp de BP mais ça devient compliqué si il faut chercher où appuyer juste pour allumer une lampe dans une chambre.
Je pense qu'il faut 1 interrupteur près de la porte et qu'il n'y a plus qu'a appuyer sur le BP pour allumer la lampe, enfin c mon avis.
Mais je pense aussi placer des écrans pour régler la Th° des chambres, et des écrans au rdc pour visualiser si les radiateur ne sont pas resté sur 22°C alors qu'on sort de la maison.
Concernant les autres BP, je ne sais pas ce qu'ils sont capable de faire, je parcourt des forums mais pas bcp d'info quand aux fonction disponible et à quoi elles servent, c se qui manque je pense.
De plus certaine marque sont en Anglais ou Allemand et c pas mon fort.
Voilà, résultat je cherche et cherche encore.
Et si tu regardais la database ETS ? Tu trouvera sans doute quelques informations.
Je part du principe qu'il faut dans la plus part des cas, avoir partout le même interrupteur et les mêmes fonctions aux même endroit.
Même si il n'y a pas de volet par exemple.
Cela évite de réfléchir dans chaque pièce quel bouton fait quoi.
La domotique pour moi, c'est une maison intelligente -> Donc peu de BP -> capteur de présence et de température
Pour revenir sur ta config, passe sur un interrupteur 6 BP, ce sera moins casse tête. Y en a dans ta gamme.
Et en effet, tout ce qui est tactile, c'est bien par ci par là, mais il ne faut pas en faire une généralité.
Des comparateurs de matériel KNX, c'est pas évident pour les raisons reprises plus haut et cela fait beaucoup beaucoup de matos à comparer.
J'ai fait l'exercice par le passé pour certains module de coffret. A la fin, on s'y perd...
Télécharge les database ETS et compare.
Je veux bien, mais on la regarde avec ETS la database, je ne l'ai pas encore.
Salut
J’ai déjà pu poser un Bon nombreux de bp hager wst.
Ils integrent une sonde de température et tu peux gérer entièrement les leds.
Les fonctions proposées sont très nombreuses et tu retrouvera la fonction appui long bien entendu
Hormis le design qui ne plais ou ne plais pas je te les recommandes vraiment
Merci pour ta réponse, tu dis que tu as déjà posé des Wst donc tu es installateur ?
J'ai ETS 5 mais je n'ai pas de license donc c pas pratique pour voir les fonctions des différents modules.
Qu'est-ce qui te semble le mieux comme BP. j'aimerais pouvoir changer la couleur de la led suivant l'état si on ou off, rester allumée si c'est une led de position etc.. je ne vois pas ça sur les BP Square de Zennio
C'est super suffisant ETS 5 démo. Tu peux comparer 5 participants...
Même 10 si tu fait 2 projets...
Oui tu peux insérer des participants en mode demo pour voir ce qu’il peuvent faire
Les leds des hager sont entièrement gerable tant sur la couleur que sur comment les allumer et même sur l’intensiTe lumineuse de la’ led
Oui, je viens de voir la vidéo de démo ça n'a pas l'air mal.
J'ai essayé avec ETS5, c'est quand même pas facile de se rendre compte des possibilités sans pouvoir faire des essais.
C'est vrai qu'il y a des possibilités mais dans la pratique c'est peut-être autre chose.
Dommage qu'on ne puisse pas retrouver des infos plus explicite et en Français de ce qu'il est possible de faire avec les différents modules, que ce soit BP, écran tactile ou actionneur.
Est-il possible avec ETS5 de pouvoir faire l'installation juste en soft et de la tester, il y a qq années j'avais fait une installation domotique Schneider avec IHC, le soft est gratuit sur le site, et on pouvait le faire, c'est assez simple et c'est pratique pour voir ce qui se passe en réel.
ETS est un logiciel de configuration/paramétrage pour tout participant KNX
En aucun ca c'est un logiciel de simulation. Imagine un peu plus de 400 fabriquant, je ne sais pas combien de produit, il faudrait créer des modele virtuelle pour chaque produit ...
Une des possibilités serait d’avoir plus de showroom et même pourquoi magasin spécialisé en domotique pour allez voir et tester les produits
(17/12/2017, 10:23:25)filou59 a écrit : ETS est un logiciel de configuration/paramétrage pour tout participant KNX
En aucun cas c'est un logiciel de simulation. Imagine un peu plus de 400 fabriquant, je ne sais pas combien de produit, il faudrait créer des modèles virtuels pour chaque produit ...
Je rajouterais en plus que pour créer un modèle virtuel il faudrait que chaque fabricant publie le source du programme embarqué dans chacun de ses modules KNX .... ce qui est bien entendu inimaginable car avec de telles données, tout le monde pourrait copier les concurrents sans avoir à passer par la case R&D.
Pour ne citer qu'un seul exemple : Chez Elsner il faut renvoyer en usine les écrans Corlo pour des mises à jour du firmware alors qu'il suffirait de connecter une clef USB sur le port ad hoc et de lancer la procédure de MaJ..... Mais Elsner refuse d'envoyer ces fichiers de mise à jour (même à leurs importateurs officiels) de peur qu'un concurrent fasse du reverse engineering.
