Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Super, merci! Je vais étudier le circuit. On dirait qu'IC1 est un regulateur
(genre 7505), mais ce serait surprenant vu leur consommation. On voit
bien T2/T3 pour tirer Vcc vers 0.
Andreas
----- Original Message -----
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Saturday, December 29, 2007 3:04 PM
Subject: Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
On 29 déc, 10:51, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Merci pour cette analyse approfondie! Je ne serais pas surpris de voir
> que le petit module DCF est le modele générique vendu partout. Il
> a 2 broches pour l'alimentation, et deux autres qui renvoient le signal
> et le signal inverti en open-collector (si c'est le terme), permettant
> le branchement d'un transistor, qui tirerait le +4.5V vers 0.
Le module DCF utilisé n'sst pas exactement le même. Pour le module
Conrad, le chip est un Temic T4224 alors que pour l'antenne de Keldo,
c'est un MAS1017 (http://www.mas-oy.com/archive/da1017.pdf), mais il
devrait y avoir moyen d'adapter avec quelques composants. J'ai essayé
de refaire le schéma de l'antenne avec les quelques notes que j'avais
prises. il n'est pas complet et les valeurs de certains composants
manquent (les SMD sont souvent illisibles) mais ça donne quand même
une petite idée.
http://ouaye.net/linknx/other/dcf-antenna.png
Jean-François
Tout ce que je sais d'IC1, c'est que c'est un petit composant de
surface à 3 pattes (un peu comme les transistors, mais en plus
grands), j'en ai déduit que ca devait être un régulateur de tension et
j'ai pris le premier que j'avais sous la main. Ne pars pas dans l'idée
que le schéma est 100% correct, je l'ai dessiné en vitesse en
regardant le circuit sans trop vérifier les détails. Il se peut qu'un
transistor soit dessiné à l'envers, qu'une diode soit en fait une
zener (pas facile à différencier en composants de surface) etc... Le
schéma est juste là pour donner les grandes lignes: Il y a une diode
et un condensateur pour stabiliser l'alimentation, suivis du
régulateur qui alimente le module. La sortie du module passe par 3
transistors en cascade, sans doute pour adapter les niveaux de tension
entre la sortie du régulateur et l'entrée du module. Le troisième
transistor vient court-circuiter l'alim via une diode et une
résistance de 1k.
