Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?!
Soudainement, un des channels de mon dimmer ABB semble ne plus fonctionner ..
Au ON les lampes s'allument puis s'éteignent directement
En changeant le circuit sur l'autre channel (qui est configuré de la même manière) tout fonctionne ...
J'ai créé des groupe address avec les objets d'excès de température et le "signal error".  J'ai un message qui arrive dans le groupe adresse qui contient "signal error"
Est-il déjà foutu après à peine 5 ans ?!?  ou avez vous une autre idée ? Comment en savoir plus sur cette erreur ?
D'avance merci ...
Sur le forum allemand, il semble y avoir un problème similaire ..
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ff...-2-problem
Ils disent qu'il faut reseter la détection de charge .. mais je ne comprends pas trop comment ?
Mauvaise nouvelle .. j'ai eu un représentant ABB en ligne ..
il semble que tous les parametres sont bons et qu'il y a un problème sur la sortie ...
J'ai tracé tous les objets, sur le channel qui ne fonctionne pas après le retour de status correct,
j'ai un objet de type "error" qui vaut 1 et un objet de type "status byte" qui vaut $40 | 25 % ..
Si je comprends bien je dois convertir ce $40 en binaire et le comparer à la doc :
Bit 0: Additional function (staircase light or slave operation) is active
Bit 1: Blocking function is active
Bit 2: Forced operation is active
Bit 3: Error with load detection or load type incorrectly set
Bit 4: Undervoltage of the mains supply
Bit 5: Load side overcurrent/short circuit
Bit 6: Load side underload/no-load
Bit 7: Load side overvoltage/overcurrent pulse
Ca voudrait dire no-load ? Donc sortie foutue ?
Que me conseillez vous comme dimmer ?
40 décimal ça donne 00101000 donc il y a 2 erreurs :
- Bit 3: Error with load detection or load type incorrectly set
- Bit 5: Load side overcurrent/short circuit
Ca semble dire que la sortie ne détecte aucune charge ohmique sur la sortie .... en tous cas pas celle attendue.
(22/02/2018, 20:16:39)pollux06 a écrit : 40 décimal ça donne 00101000 donc il y a 2 erreurs :
Merci pour ta réponse .. mais je pense que c'est en hexa...
Est-ce que c'est  40 hexadécimal  ou 40 décimal  ? Indiqué $40 dans ETS ..
Auquel cas tu aurais raison.
J'ai essayé avec différentes charges mais ça ne change rien ..
Le court circuit me donne bien $20 donc le Bit 5 si on se base sur l'hexa
N'importe comment que ce soit du décimal ou de l'hexa, la sortie du dimmer ABB semble être HS.
Plutôt que de chercher à savoir quel composant de l'actionneur pourrait être en défaut, je chercherais si le défaut pourrait se trouver ailleurs :
- changer l'ampoule (je suppose que c'est la première chose que tu as fait)
- Vérifier le câblage et les connections (semble OK puisque tu as simulé un court-circuit)
- Alimenter en 230V le circuit de lumière en bypassant l'actionneur (Si ça s'allume c'est que tout ce qui est sous tension est OK) .
- Puisque ton actionneur est un double sortie, inverser les 2 sorties et regarder visuellement ce que ça donne.
Si ces 3 étapes ne résolvent pas le problème alors actionneur à la poubelle et remplacement par un nouveau ..... simple non ?
J'ai vérifié tous tes points. J'ai même été jusqu'à sortir l'actionneur du tableau et faire un test sur une ampoule en direct ..
Sur la première sortie tout se passe bien, sur la deuxième pas alors qu'elles sont configurées exactement pareil ...
Comme tu dis .. poubelle et remplacement .. mais c'est quand même environ 300 eur ... après 5 ans ça fait mal !
Justement, j'aurais une question concernant les dimmers et celui-ci en particulier.
1. j'en possède actuellement un qui commande 8 spots. Il fonctionne bien mais à ce jour je n'ai pas trouvé comment intégrer ce dimmer dans un scenario. La description dit que c'est possible, la documentation (et ce que j'en ai vu dans ETS) ne mentionne rien de tel. Avez-vous réussi à l'utiliser dans un scénario ?
2. Vous mentionnez un contact avec un représentant ABB : pourriez-vous m'indiquer comment vous avez procédé ? (pour leur poser la question concernant le point 1)
3. Dans l'hypothèse ou vous comptez remplacer ce dimmer, quel autre modèle conseilleriez-vous ?
(08/03/2018, 09:02:31)latruffe a écrit : Justement, j'aurais une question concernant les dimmers et celui-ci en particulier.
j'ai deux modules ABB est une sortie HS sur mes deux modules . il avait 1 an et demi. Alors je zappe ce produit.
