Quel portier de rue IP avec KNX ?
#26
(28/03/2018, 09:24:14)Jonathan007 a écrit : L'idée d'avoir tout cela dans un système est purement esthétique. Avoir une usine à gaz de nos jours n'est pas compliqué. Mais avoir l'ensemble esthétique, c'est autre chose.
Du côté du poste intérieur j'ai réglé le problème de l'esthétique car c'est intégré à Lifedomus donc je répond généralement depuis le terminal domotique (positionné au centre de la maison) ou depuis mon PC de bureau lorsque je travaille ou depuis une tablette lorsqu'on est sur la terrasse ou dans la salle ciné.
@Jonathan007
Le système Gira 106 est interconnectable avec 1 ou N G1, donc auprès de plusieurs "écrans contrôleurs" dans la maison.
En toute objectivité la solution Gira 106 + DCS IP gateway + N x G1 c'est plutôt très beau Smile
https://www.gira.com/en/tuerkommunikatio...ionen.html
Il y a bien une passerelle IP pour applications PC mais pas dans le X1.
D'ailleurs pour ceux que ça intéresse j'avais ouvert un thread sur le G1: http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4913
(28/03/2018, 18:08:01)mickno a écrit : @Jonathan007
Je suis tout à fait d'accord, mais il n'existe pas de module "contrôle d'accès" à pluger sur le système...
J'aimerais pouvoir ouvrir ma porte d'entrée sans clefs...
Et je trouverais dommage de mettre un module à part (même si il serait plus efficace). Ce ne serait pas dans la même esthétique...
Quoique chez Gira, il y a un module à part (standalone) pour le contrôle d'accès.
Mais je n'ai pas prévu le câblage... (Mais je peux encore passer dans les joints...)
Salut
Je rebondis sur ce sujet car avançant dans mes travaux, j'attaque mon hall d'entrée et je dois donc me pencher sur mon portier....
J'ai pas mal cherché sur le photo et sur internet mais difficile de faire un choix surtout quand on a un budget limiter (environ 500 euro).
Je cherche un portier, avec ces caractéristiques:
- RFID
- Video SIP
- contrôle de gache
- si possible compatible KNX
Hormis le mobotix qui correspond tout à fait mais qui est hors de prix, je n'ai trouvé que le Doorbird qui est compatible KNX en passant par la passerelle App-module de BAB technologie. Mais entre le module et le portier cela fait une enveloppe d'environ 800 roro (en plus les appli du App-module coûtent un bras lol mais cela à l'avantage d'aussi pouvoir piloter du multiroom Denon Heos ou des HUE)
Vous voyez d'autres portiers pouvant répondre à mes besoins et en étant dans mon budget?
ps: pour ce qui de la compatibilité KNX, c'est pour par exemple lancer une scène si quelqu'un sonne à la porte ou faire "ding-dong" à travers mes HEOS ect...
Cette compatibilité peut être intégré au système ou avec l'adjonction d'un module KNX
Merci pour vos lumières car je pense que pas mal d'entre vous on dû se confronté à cette problématique.
Doorbird s'interfacer a KNX via certains superviseurs, comme Lifedomus ou jeedom par exemple. Donc si tu as déjà un superviseur, ton portier te coûte que 300 euros...
Salut Jdrenne
Oui et non car je veux du RFID et là c'est au mieux 600 roro. Mais bon si je n'ai pas le choix ;-)
GetFace de Zennio
Je ne connais pas de prix. Après, 500€, c'est un tout petit budget...
Va falloir faire des concessions ou mettre de côté.
(27/04/2018, 15:37:37)Kevlille a écrit : ps: pour ce qui de la compatibilité KNX, c'est pour par exemple lancer une scène si quelqu'un sonne à la porte ou faire "ding-dong" à travers mes HEOS ect...
Selon les plans du Doorbird, il y a un contact sec en C1, C2, en le couplant avec une entrée KNX comme celle ci :
https://www.eibmarkt.com/en/products/HAG..._NS6508688
tu pourra envoyer l'ordre sur le bus
Salut
@Jonathan: 500 euro un petit budget... C'est une question de point de vue ;-) perso pour un truc qui sert une fois de temps en temps, 500 euro c'est déjà pas mal lol
Pour le GetFace, je l'ai vu mais j'ai cru comprendre qu'il est modulaire et il faut en plus la caméra ect... donc à mon avis le prix sera bien au dessus des 500 euro
@Du21:
Merci. Je crois que si je part sur ce modèle, c'est le branchement que je ferai. Car apparamment c'est également faisable avec App-Module mais dans ce cas cela passe par ethernet je crois (il faut que j'explore ce point)... Du coup si bp reseau, cela ne fonctionnerait pas.
Après avoir pas mal fouillé le net, je pense que le Doorbird est le meilleur choix... ce qui me fait un peu peur par contre, c'est qu'il y a pas mal d'avis négatif sur les forums allemands.
(29/04/2018, 22:28:01)Du21 a écrit : Selon les plans du Doorbird, il y a un contact sec en C1, C2, en le couplant avec une entrée KNX comme celle ci :
C'est l'équivalent du zennio quad?
pas exactement, c'est le premier module avec entrée binaire que j'ai trouvé, c'est juste pour "récupérer" le 0 ou 1 du Dorrbird en envoyer en ordre sur le bus KNX en fonction, un UKS 32 d'ABB ferait aussi l'affaire, mais si tu n'en a pas, pas la peine d'acheter un produit à 32 voies.
Je rebondis sur le sujet. Je me demandais si quelqu’un avait essayé l’Access Gate de Hager TJA510?
Sur les photos il y a un connecteur au bus KNX, mais je n’ai pas trouvé d’informations sur son utilisation.
Je serais intéressé par vos retours.
(30/04/2018, 13:20:29)Du21 a écrit : pas exactement, c'est le premier module avec entrée binaire que j'ai trouvé, c'est juste pour "récupérer" le 0 ou 1 du Dorrbird en envoyer en ordre sur le bus KNX en fonction, un UKS 32 d'ABB ferait aussi l'affaire, mais si tu n'en a pas, pas la peine d'acheter un produit à 32 voies.
Ok merci. Je comptais acheter des Zennio Quad (ou équivalent) pour gérer les connecteurs reed de mes fenetres. Ce module hager pourrait aussi faire l'affaire? (je ne compte pas mettre de sonde, d'interrupteur ou autre... juste la gestion des reeds).
La question à se poser c'est : de combien d'entrées ai-je besoin ?
Soit combien de reed ? combien d'autres entrés  (perso j'utilise 2 entrées de mon UKS pour des inters standard au sous-sol par exemple), etc
De là tu pourra choisir un produit en fonction de son nombre de "voies", ses fonctions, son form factor et j'en oublie surement
ben en gros j'ai 3 vantaux par fenetres sauf 2 fenetres avec 2 vantaux. Donc du coup ce sera 4 entrées max (d'où mon choix initial des Zennio Quad)
Tu veux placer un module près de chaque fenêtre ? Sachant qu'il est possible de ramener tous les fils au tableau.
Pour ma part j'ai utilisé du fil catégorie 5 bas de gamme trouvé pas cher sur Ebay, j'ai relié chaque couleur du coup avec 4 fils j'ai un "commun" et trois fils pour 3 capteurs Reed
Si tu veux venir au tableau il faut faire le total, sinon le Zennio ou autre produit équivalent dans une autre marque ira très bien (teste quand même le fichier ETS avant pour être sur du résultat attendu)
Salut
Pas possible de ramener les cables au tableau, d'ou mon choix du quad
Effectivement...
Reste à voir le rapport prix fonctionnalités de chacun.
Le quad est un peu plus cher plus cher, par contre la quad est Analoque-numérique, il peut donc gérer aussi des sondes de température et des capteurs de mouvement.
Par contre là où deux voies suffisent, il y a le TXB 302 chez Hager, encore moins cher que le TXB304
Salut Du21
merci pour les references. Ces modules ne gérant que les capteurs reed (pas de sondes de T° prévu, vu la proximité des fenetres = radiateur).
A part hager, il y en a d'autres? j'ai vu des theben TA2.
Tu as les écrans Cala et Corlo de chez Elsner et aussi certains écrans de chez GVS (plus la référence en tête) qui ont 4 entrées analogiques / numériques.
Salut Pollux
Je recherche des modules encastrés en fait (juste pour les capteurs reed)
en quelques minutes chez Eibmarkt, à savoir que certain modules sont capables s'il ne sont pas utilisés en input, de faire de l'output sur une LED
MDT 2 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...EN_N760046
MDT 4 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...EN_N760047
GIRA 2 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/GIR..._NS0822768
GIRA 4 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/GIR..._NS0822769
ABB 2 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB...N_N7805981
ABB 4 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB...EN_N780038
Busch Jaeger 2 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/Bus..._NS0850726
Busch Jaeger 4 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/Bus..._NS0850727
MERTEN 2 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/MER...EN_N800056
MERTEN 4 voies : https://www.eibmarkt.com/en/products/MER...EN_N800057
par contre tout ça fonctionne en contact sec, pour fonctionner avec des reed, il faudra une source d'alimentation à choisir en fonction des besoins de l'actionneur choisi
Salut Du21
tout mon réseau de cable KNX est alimenté sur les 4 fils.
Rouge/noir: bus KNX.
Jaune/blanc: alimentation 24V (pour alimentation secondaire)
Je peux donc utiliser les fils jaune/blanc pour alimenter, non?
Si l'actionneur accepte de travailler en 24V oui
C'est probablement hors sujet, mais peut être que tu peux combiner trois solutions :
 - 1 interphone classique du commerce
 - 1 Bouton poussoir KNX + Actionneur KNX pour pilotage de la gache
 - 1 contrôle d'accès http://www.zennio.fr/produits/interfaces/iwac-displayhttp://www.zennio.fr/produits/interfaces/securel
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 18 visiteur(s)
