Horloge...sans module horloge
  Est-ce que pour utiliser des fonctions horaires des actionneurs (genre jour/nuit), je suis obligé d'avoir un élément spécifique horloge (horloge seule ou GPS) ?
   est-ce que je peux manuellement renseigner la date/heure dans un pupitre genre CorloTouch et que celui-ci fonctionne en autonomie. En rêvant même qu'il l'envoie à tous les participants ?
Que puis-je utiliser comme horloge mère ?
merci de vos conseils
Tocsin
Pour le mode jour/nuit de EDF il n'y a pas besoin d'une horloge car tu peux récupérer l'info sur un module style TE33x qui est connecté à la téléinfo du compteur.
Pour le reste, oui tu peux renseigner la date et l'heure sur un corlo et le définir comme serveur de temps mais dans ce cas tu n'auras aucune correction automatique.
Tu peux aussi te servir d'un superviseur style knxweb qui sera connecté à un serveur NTP et qui enverra sur le bus knx la date et l'heure à intervalle régulier.
Ok Pollux, merci des infos & explication , je vais essayer de paramétrer mon Corlo comme ça.
Tocsin
L'intéropérabilité est garantie sur le bus grâce au messages typés. Ainsi il y a des messages DATE et HEURE que des modules peuvent recevoir pour connaitre la date et l'heure. Les modules qui écoutent ne s'intéressent pas au module qui envoie ces messages, ca pourrait être n'importe quoi, un module horloge, mais aussi un superviseur, certaines interfaces IP le font depuis ntp, ca pourrait aussi être toi qui tous les matins envoie le message avec ETS, etc...
La remarque est vraie pour tout dans KNX. Les fonctions qui se réalisent à travers le système via des messages typés. Les fabricants créent des modules "par fonction" juste pour simplifier (i.e. module "horloge"). En pratique, on trouve de tout: pleins de modules font des fonctions logiques, ou des scenes, ou des séquences horaires, etc...
Le problème c'est que ca devient vite compliqué de s'y retrouver, si l'interrupteur de la cuisine est utilisé pour gérer la séquence horaire qui règle les lumières du jardin et que l'actionneur de store du premier fait la logique pour l'alarme inondation du garage (un OR de plusieurs détecteurs, par exemple),   et que les scenes sont distribuées à travers les actionneurs et les interrupteurs etc, ...
A chaque intervention dans ETS c'est lampe frontale pendant 45 minutes avant de re-comprendre toute la logique pour changer un truc  Smile
