01/08/2018, 21:06:57
Montage thermostat Hager WKT510
02/08/2018, 16:48:13
la deuxième photo c'est pour montrer quoi ? as tu assez enfoncé la plaque dans le support ?
02/08/2018, 18:17:35
(02/08/2018, 16:48:13)fabric24 a écrit : Bonjour Juste pour montrer l'avant et l'arrière... j'ai enfoncé la plaque sur le support et ensuite quand je mets le thermostat il ne se clipse à rien... Je ne vois pas comment il peut tenir ! Je vais appeler Hager si vous n'avez pas d'idée ^^
07/08/2018, 16:03:12
Bonjour, est-ce que ton 2 pièces n'est pas en fait un 3 pièces ? L'encadrement qui est en général métallique a l'air plastique mais est-ce qu'il ne se détache pas ? Chez d'autres fabricants tu dois d'abord fixer cela sur ton mur avec des vis pour ensuite venir clipser / visser le reste dessus. L'enjoliveur ne sert que de décoration et est simplement coincé entre le cadre metalique/ plastique fixé à ton mur et le thermostat.
Les 8 pattes que l'on voit que la deuxième photo devraient le coincer. Sauf si le thermostat est pas compatible avec ton interr? Bien à toi
(07/08/2018, 16:03:12)olivier.p a écrit : Bonjour, est-ce que ton 2 pièces n'est pas en fait un 3 pièces ? L'encadrement qui est en général métallique a l'air plastique mais est-ce qu'il ne se détache pas ? Chez d'autres fabricants tu dois d'abord fixer cela sur ton mur avec des vis pour ensuite venir clipser / visser le reste dessus. L'enjoliveur ne sert que de décoration et est simplement coincé entre le cadre metalique/ plastique fixé à ton mur et le thermostat. Bonjour, désolé pour le retard et merci pour vos avis. En fait les thermostats ont tous un défaut de fabrication. Il manque les "encoches". Du coup j'attends un échange ![]() Je me disais bien aussi... Merci !
Dans ce cas là, évidemment, ...
![]() Merci pour le retour d'infos
16/08/2018, 16:44:47
si possible de nous faire les mêmes photos avec le nouveau ? Merci |
