question débile, mais il y a forcément une réponse que je ne trouve
pas.
Je souhaite consulter et rechercher les archives de ce groupe autre
que celle de juillet et août 2009. Or, en utilisant la fonctionnalité
"rechercher dans ce groupe" les messages trouvés ne sont pas
antérieurs à juillet 2009.
J'ai trouvé une méthode pour consulter les archives mois par mois
(mais c'est lourd) en passant par "à propos de ce groupe".
Merci de vos réponses qui me permettront d'utiliser les connaissances
passées.
Spiffou.
On 10 août, 12:21, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:
> question débile,
Non, pas débile du tout (malheureusement).
Aaarg, il a marché dedans. Il y a effectivement un problème :-(
J'aurais préféré ne pas voir ce post, çà va faire le bonheur des
détracteurs de Google, tant pis.
J'ai remarqué que ce problème est présent depuis plusieurs jours. J'ai
consulté le HelpDesk de Google: le problème est connu, il est présent
sur tout les forums de Google. Il est probablement dû a une re-
indexation erronée.
En attendant le retour à la normale, la méthode préconisée est de
spécifier plusieurs mots clé, par exemple au lieu de spécifier
"Velux", prendre "Velux moteur".
Autre alternative, moins élégante, passer par le moteur Google
classique et spécifier: les mots clé désirés, ainsi que le nom du
forum.
Merci pour ce retour!
Je vais patienter et en attendant utiliser la solution de
contournement que tu préconises.
Spiffou
On 10 août, 13:55, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 10 août, 12:21, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:> question débile,
> indexation erronée.
> forum.
Alexandre Tichit
Unregistered
Hello
Raymond
Panique pas :o)
Il n y a pas de détracteurs de google...que des ignorants rires
En revanche il faut qu'on trouve un moyen de s'entre aider à ne pas répéter
10 fois des réponses de base.... nous avons tous au moins une fois répété
une info qu'on aurait pu classer dans un bon wiki ou autre...
Salutations distinguées :o)
A+
> Spiffou
> débile,
> > indexation erronée.
> > forum.
Charles Delorme
Unregistered
Je pense effectivement que c'est le bonne chose à faire. Le forum est
une mine d'or, mais il faut que chaque nouveau visiteur sorte sa pioche
et s'arme de patience pour retrouver toute l'info.
Compiler cette info dans le wiki ferait gagner du temps 1/ aux nouveaux
qui pourront trouver plus simplement, 2/ aux anciens qui ne répètent pas
sans arret la même réponse "cherche"...
bon, aller, je vais me lancer dans l'archive du forum pour voir comment
compléter ce wiki....
Alexandre Tichit a écrit :
> Hello
> Raymond
> Panique pas :o)
> répéter 10 fois des réponses de base.... nous avons tous au moins une
> fois répété une info qu'on aurait pu classer dans un bon wiki ou autre...
> A+
> Spiffou
> <mailto  piffo...@gmail.com>> wrote:> question débile,
> fonctionnalité
> J'ai
> > indexation erronée.
> > forum.
> Cordialement. / Best regards.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
> 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Alexandre Tichit
Unregistered
No Panix
Raymond, dès que tu donneras ton accord, et que ce sera mis en place,
j'espère que chacun usant de sa mémoire infaillible, prendra soin de
compléter pas à pas le WIKI...
Si besoin Raymond, j'ai gardé trace de 661 Post remontants jusqu'à Juillet
2007 je crois.
A+
Le 10 août 2009 18:48, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit
> Je pense effectivement que c'est le bonne chose à faire. Le forum est une
> mine d'or, mais il faut que chaque nouveau visiteur sorte sa pioche et
> Compiler cette info dans le wiki ferait gagner du temps 1/ aux nouveaux qui
> pourront trouver plus simplement, 2/ aux anciens qui ne répètent pas sans
>> Hello
>> Raymond
>> Panique pas :o)
>> répéter 10 fois des réponses de base.... nous avons tous au moins une fois
>> A+
>> Le 10 août 2009 15:50, spiffou <spiffou28@gmail.com <mailto:
>> Spiffou
>> autre
>> fonctionnalité
>> J'ai
>> présent
>> > indexation erronée.
>> > forum.
>> Tichit Alexandre
>> CIDEL FRANCE SA
>> 13, rue Rosenwald
>> 75015 Paris
>> DESIGN TECHNOLOGIE
>> Tunis - Tunisia
Charles Delorme
Unregistered
> Juillet 2007 je crois.
Le forum est complet sur google a priori :-)
http://groups.google.com/group/domotique...169530934b
Bonjour Raymond,
je remonte ce sujet juste pour préciser que :
1) la méthode de spécifier plusieurs mots clés fonctionnement très
mal : je ne trouve que très peu de sujets anciens.
2) Utiliser google fonctionne mais mal : je retrouve un peu plus de
sujets qu'avec la méthode précédente, mais ce n'est pas génial.
La méthode fonctionnant à tous les coups en attendant que le problème
d'indexation soit résolu et de fouiller dans tous les messages de
l'historique.
Mais, c'est très long et je dis cela après une semaine de recherche
intensive sur KNX afin de répondre à toutes les questions que je me
posais.
Pourras-tu remonter ce sujet lorsque le problème sera clos s'il te
plaît? Merci par avance.
Enfin, je constate vraiment que la plupart des questions que je me
pose sont dans l'historique du forum. En fait, tout le monde se pose
les mêmes questions et je comprend mieux les réactions des "anciens"
sur le wiki.
Spiffou.
> indexation erronée.
> forum.
> mal
C'est vrai
On ne peut que être d'accord
> plaît?
Oui, bien sûr
M'enfin, tu es un des rares (pour ne pas dire le seul) à employer la
fonction "recherche" :-)
> En fait, tout le monde se pose les mêmes questions
les mêmes causes produisent souvent les mêmes résultats ;-)
Le problème est toujours d'actualité. Pas de réponse du support
Google, j'ai re-actualisé la question :-(
La méthode ci-dessous donne d'assez bons résultats
employer http://www.google.fr
dans la fenêtre, taper le nom de domaine et le/les mots clé, i.e.
"domotique-EIB" Velux
Il semble que la fonction "Rechercher dans ce Groupe" fonctionne à
nouveau.
merci pour l'information. En effet, la fonctionnalité fonctionne à
nouveau complètement.
Sinon, en parlant de bug, j'ai remonté il y a 15 jours la
problématique que j'ai sur mes pages (spiffou et spiffou2 --> la page
n'existe pas) au support google. Pour l'instant aucune réponse.
Spiffou.
> nouveau.
On 11 oct, 12:11, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:
> En effet, la fonctionnalité fonctionne à nouveau complètement.
> la problématique que j'ai sur mes pages (spiffou et spiffou2 --> la page
> n'existe pas)
Ah ?!?
Tu parles de tes "pages" sur ce forum ?
Ben, elles sont bien là, et bien lisibles, alors ?!?
P'têt que quelqu'un d'autre peut confirmer ?
Sachant que Google à le plus grand nombre de PhD au m² ....
NB: je n'ai eu aucune réponse du support Google concernant le problème
de search, même pas pour confirmer le problème. Voilà qui a ébranlé ma
confiance.
Si tu vois mes pages, je n'y comprends rien car moi je ne les vois pas
(pages non visible).
C'est pour cela que j'avais créé "L'installation de spiffou2". Et vu
que dans les 2 cas, je n'y ai plus accès, je ne peux pas supprimer
spiffou2 qui doit avoir le même contenu que spiffou1.
J'ai essayé sur 2 postes différents (1 chez moi et 1 au boulot) et
aussi en me déconnectant de mon compte et donc on y accédant en tant
qu'invité.
Avec ta remarque, je vais investiguer (sans compter sur le support
google).
Spiffou.
> Ah ?!?
> confiance.
Tu veux que je les delete tout les 2 et tu recommences la manoeuvre ?
OK, si cela t'es possible en tant qu'administrateur, çà sera le plus
simple je pense!
Mais, sans abuser, peux-tu m'envoyer mon texte sur mon adresse perso
STP? (comme je n'y ai pas accès, je ne peux pas le copier moi-même).
Un grand merci Marc.assin!
Spiffou.
Charles Delorme
Unregistered
> simple je pense!
> Spiffou.
De mon côté, pareil, je ne vois que 5 pages :
* bibliographie eib, tous les liens pratiques
* Installation Chrystof
* Installation d'olivier95800
* Installation de junior76
* Marc se presente
et pour info, 73 fichiers même si personne n'a remonté de problème avec
ça :-)
