Y en a-t-il parmis vous qui utilisent les capteurs d'alarme ABB (capteur de
feuillure, détecteur de vibration, de bris de glace, contact sur pêne
dormant, capteurs IR) ?
Si ouk, à quoi les avez-vous reliés ? Au module d'entrées MT/U et MT/S ?
Dans la plaquette de présentation, ils parlent de 'centrales
anti-intrusion'. Est-ce un truc KNX ? Je n'en trouve pas trace...
Merci d'avance.
PS : je ne cherche pas à faire une vraie alarme agréée par les assurances,
mais juste à avoir un retour d'info.
Frédéric
Je ne sais pas ce que c'est
> capteur de feuillure
oui, intégré dans la serrure
oui, mais pas encore installé
> contact sur pêne dormant,
> capteurs IR
oui, détecteur de passage
plus
détecteur de présence
microswitch
détecteur de fumée
détecteur d'innondation
ABB UK/S
Oui, moi aussi
En fait, pour la pluspart, j'ai utilisé les capteurs KNX déjà
existants. J'ai juste rajouté un détecteur d'innondation et mis les
détecteur de fumée en réseau.
Ensuite, j'ai "bidoullé" une fonction logique "alarme" (basé sur les
RS Flip-Flop, mémoire à 1 bit)
Certaines entrées doivent être "enabled" pour déclencher une intrusion
(détecteur de présence qui sert à autre chose), d'autres sont actives
en permanence (détecteur de fumée, innondation).
La Visu reprend chacune des entrées ainsi qu'une fonction Reset et un
retard à l'enclenchement. En cas d'intrusion, écriture dans un buffer
circulaire avec time-stamp, ce qui permet suivre la séquence des
évènements (s'il y en a plusieurs).
C'est loin d'être parfait, mais çà ne convient. Il me reste à
peaufiner certains aspects de la logique, notamment le "probe".
Cf :
http://www05.abb.com/global/scot/scot209...0002a9a56/$File/2CDC500053B0302.pdf
page 52.
> > Si oui, à quoi les avez-vous reliés ?
> ABB UK/S
Je ne sais pas si les capteurs ci-dessus sont compatibles, ou s'il faut
impérativement un MT/S ou MT/U (page 51 de la même doc).
Frédéric
On 29 nov, 13:33, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> http://www05.abb.com/global/scot/scot209...1f58458258...
> page 52.
J'ai eu du mal à attraper cette doc ....
Je pense que ce sont des contacts tout à fait classiques (mis à part
leur qualité peut-être)
Perso, j'ai voulu acheter des "bris de vitre" Merten.... interdit à
l'exportation !!!
Ah bon, c'est donc du matériel stratégique ?!?
Je pense qu'ils sont compatibles. En cas de doute, un p'tit mail au
SAV (Heidelberg). Ils sont super sympa, j'ai même eu la surprise
d'avoir une réponse en français :-))
Ces MT/S ou MT/U semblent quand même plus sophistiqués que des entrées
binaires classiques. P'têt downloader l'appli pour avoir plus de
détails.
> l'exportation !!!
MDR !
Je vais tenter, alors.
> détails.
Oui, ça semble se rapproche plus d'une centrale d'alarme, avec détection de
coupure, etc...
Frédéric
Charles Delorme
Unregistered
>> détails.
> coupure, etc...
Oui, mais les capteurs ont-ils une intelligence embarquée ou une bête
coupure de fil ?
> > détection de coupure, etc...
> coupure de fil ?
Je ne pense pas qu'il y ait de l'intelligence dans les capteurs ; il semble
que ce soit le module qui voit ou pas une charge derrière. Ce qui
laisserait supposer que les capteurs ne sont pas aussi simplet que ça (sans
être très compliqués).
Frédéric
Non, mais certains capteurs, spécifiques pour alarme, présentent une
impédance spécifique au module de contrôle, ce qui fait que, même avec
2 fils, on peut détecter la coupure et le court-circuit (impédance
plus grande ou pluspetite que la valeur de référence
essaye
knx. helpline @ de. abb. com
> plus grande ou plus petite que la valeur de référence
Ça doit effectivement être le cas ici.
Frédéric
