[Résolu] Bug Interface IP EIBmarkt N000401
Bug
En essayant de me reconnecter sur mon installation cette semaine pour ajouter un inter céliane, je me suis rendu compte que la LED KNX de ma passerelle IP ne s'allumait pas.
Je l'alimente avec le RJ45 en PoE et je lui ai donné un IP fixe.
Quand je scan la ligne il ne voit que la passerelle et pas les autres participants.
--> je dirais normal s'il ne joue plus son rôle de passerelle et que son "module" KNX est dead.
Je souhaiterais avoir vos avis avant de commander une nouvelle passerelle.
Je suis en Nouvelle Calédonie donc les envois et renvois de colis coutent cher et sont long  Big Grin.
Merci d'avance à tous
Une passerelle doit trouver les autres participant.
1: Met là hors tension, POE + Debranche le connecteur KNX
2: Si c'est pas mieux a la remise sous tension :
Assure toi d'avoir les bon réglage ip (ca peu paraitre con, mais ne pas utiliser une IP déjà attribué...), eventuellement reconfigure tout ca.
Si il y a une config a charger dans la passerelle n'oublie pas de le faire.
Remplace ton cablage KNX jusqu'a à participant que tu vois sous tension et utilise des Wago neuf !
Je viens de régler mon problème après l'avoir laisser de côté pendant 1 mois.
Merci Filou59 pour ton conseil.
En essayant de déconnecter le connecteur KNX j'ai vu qu'il n'était pas bien embroché.
Résultat : Problème résolu.
