Fonction cage escalier
est-il possible, avec un TXA610 Hager de créer un scénario avec une lampe temporisée :
exemple,
Scénario :
- allumage temporisé lampe 1 pendant 1 minute (cage escalier)
- allumage lampe 2
- allumage lampe 3
- Ouverture stores
Merci de votre aide,
Thomas
Oui, je ne vois pas ce qui poserait problème.
Tu configure la minuterie sur la sortie désirée, les lampes sur on et le store sur ouvert.
Tu met tout cela via une même scène.
C'est fort simple
Je ne pense pas car sur bon nombre d'actionneurs Hager tu ne peux pas demander une minuterie d'escalier sur un appel de scène.
Sur les actionneurs Hager tu dois prédéfinir l'état des sorties impactées par l'appel de scène. Ces états sont au nombre de 4 :
  1. non impacté
  2. ON
  3. OFF
  4. Clignotant avec durée en secondes de la fréquence de clignotement.
Il n'est donc pas possible de définir une minuterie d'escalier lors de l'appel d'une scène en tous cas avec les séries TXA et TYA de chez Hager.
(01/02/2019, 10:15:16)pollux06 a écrit : Je ne pense pas car sur bon nombre d'actionneurs Hager tu ne peux pas demander une minuterie d'escalier sur un appel de scène.
  1. non impacté
  2. ON
  3. OFF
En effet, j'ai été trop vite.
Pour les scènes sur un TXA, tu n'as que la sortie sur ON ou OFF ou la position store/lamelle désirée.
Pas de minuterie.
Maintenant, cela dépend comment tu appelle ton scénario. Si c'est via un BP, certains peuvent envoyer 2 messages ou une action sur pression et une autre sur relâchement.
Tu pourrait donc faire appel du scénario sur une action et lancer une tempo sur l'autre.
