Merci pour les précieux conseils déjà évoqués ci-dessus.
Je rebondis sur ce post car je cherche aussi à acheter des rubans LED avec des drivers DALI, le tout commandé via la passerelle KNX. Dans mon cas je veux éclairer un grand miroir de salle de bain (en périphérie - 2,6ml), la cuisine via un caisson en décrochage pour hotte (8,2ml), et enfin le dessous d'un meuble suspendu (2,8ml).
Pour les rubans, je partirai d'office sur du 24V comme cela a été recommandé. Niveau couleur, je pensais prendre un blanc neutre à 4000k, voir un blanc froid. La où ça se complique c'est estimer le type de LED (SMD 5050, 5630,
2835) et leur nombre (60-240/m) pour avoir le rendu lumineux souhaité. Dans le cas du miroir et de la cuisine, je vais me servir des rubans comme d'un éclairage fonctionnel, donc je pense partir sur quelque chose de puissant (quitte à le dimmer en permanence).
Quelques chiffres de puissances et consommations théoriques trouvés sur le net par rapport aux différents chip LED :
- SMD 5050 - 0.2W - 16-18lm (+/- 85lm/W)
- SMD 5630 - 0.5W - 40-55lm (+/- 95lm/W)
- SMD 2835 - 0.2W - 20-26lm (+/- 115lm/W)
Cependant dans la réalité il semble que les bandeaux ne parviennent pas à ces performances car leur puissance est limitée par le circuit imprimé, les résistances, ... et plus la longueur du ruban est longue, plus la puissance chute. Comme les sites chinois sont souvent peu clairs sur ces chiffres, c'est d'autant plus difficile de faire son choix (j'ai aussi parcouru les sites mentionnés ci-dessus, et bien qu'il s'agisse sans doute de matériel de qualité, c'est quand même beaucoup plus cher)
Voilà quelques modèles qui ont retenus mon attention :
SMD 5054 24V - 120 LED/m - 7,36W/m (=625lm/m) - IP 65 - 12€ pour 5m
SMD 5630 24V - 60 LED/m - 15W/m (=1400lm/m) - IP? - 11€ pour 5m
SMD 5630 24V - 96 LED/m - 15W/m (=1400lm/m) - IP65 - 21€ pour 5m
SMD 2835 24V - 120 LED/m - 14W/m (=1600lm/m) - IP? - 12€ pour 5m
SMD 2835 24V - 240 LED/m - 16W/m (=1800lm/m) - IP? - 12€ pour 5m
J'ai déduit le nombre de lumen/mètre en fonction de la puissance communiquée par le vendeur en W/m et du type de LED utilisé, mais cela reste très approximatif.
Si vous avez des remarques ou des recommandations d'autres rubans je suis preneur car je débute sur ce sujet :-)
Ensuite pour les alimentations en DALI 24v, j'ai trouvé ces références dont certaines déjà mentionnées dans les posts précédents :
Mean Well PWM-60-24DA (60W - 33,5€)
Mean Well PWM-90-24DA (90W - 44,52€)
Mean Well PWM-120-24DA (120W - 50,21€)
Osram OTi DALI 50/220-240/24 1-4 CH (50W - 51€)
Osram OTi DALI 80/220-240/24 1-4 CH (80W - 64€)
Osram OTi DALI 160/220-240/24 1-2 CH (160W - 111€)
LTSYS DALI-75-24-F1M1 (75W - 34€)
LTSYS DALI-150-24-F1M1 (150W - 50€)
Là aussi n'hésitez pas à partager vos remarques ou autres recommandations.
Merci !
