MDT Glass Push button smart II
Bonsoir,
Pour ceux qui utilise ces interrupteurs, je pensais que c'était un mode ou on pouvait grouper plusieurs objets...
Par exemple pour lancer une "scène" cinéma, c'est baisser les stores, allumer le projo, descendre l'écran, éteindre progressivement les lampes...
Le mode scène sur le MDT a un objet de groupe de 1 byte...si quelqu'un pouvait me dire a quoi cela sert ?
Merci.
Hello, oui c'est a ça que ça sert. Il faut tout d'abord créer une adresse de groupe scène. Sur les autres modules ( actionneur tor, dimmer, actionneur de volet) tu as la possibilité d'activer et paramétrer les scènes. Par exemple pour une lumière issu d'un actionneur TOR tu vas pouvoir parametrer:
Le numéro de scène : ex 1
Le comportementde la sortie à la scène 1 : on ou off.
Dans les objets du module Tor tu verra apparaître un objet 1byte scène . Tu le met dans l'adresse de groupe scène (que tu viens peu être de créer).
Enfin tu lie l'objet ''scene 1bytes'' du glasspushbutton a l'adresse de groupe scène ..
Là le glasspushbutton va envoyer sur l'adresse de groupe ''scene '' l'ordre d'activer la scène 1 et le module Tor va s'exécuter en appliquant les paramètres que tu lui a demander (ex mettre la lumière sur on)
Je pense que le titre est trompeur, que tu devrais plutôt poster dans ETS plutôt que matériel KNX et que tu as mal cherché sur le forum.
Là, tu es sur un problème de scène. Il faut donc gratter dans cette direction.
Megawario68
Désolé pour le post mais merci à Mégawario68
