Ce post est une partie de la réflexion et questions que je me pose dans le cadre de l'installation KNX dans ma maison. Vous pouvez consulter ici tout les différents points.
J'aimerais tenter de gérer au mieux la température intérieure grâce aux thermostats intérieur, la station météo en temps réel + prévision (j'aurais du chauffage au sol, donc avec l'inertie de ce système c'est assez utile de pouvoir anticiper les chutes/augmentations de température)
Initialement je pensais couper le chauffage lorsqu'on ouvrait les portes, mais vu l'inertie du chauffage au sol... il vaut mieux le couper lorsque les températures remontent et l'activer lorsque le froid pointe le bout de son nez à mon avis? Je pensais notamment grâce à la station de prévision météo
Ma pièce de vie sera une pièce qui est toute ouverte et fera salon, salle à manger et cuisine. Est-ce qu'un seul thermostats suffit sachant que j'ai une grosse baie vitrée d'un côté et orienté sud? A mon avis la température change d'un bout à l'autre de la pièce, donc je comptais mettre un thermostats vers les grandes baies vitrées qui sont côtés sud, puis un thermostats à l'autre bout, côté nord. N'étant pas physicien ni même ingénieur en énergie, vos retours d'expériences sont les bienvenus
Le sous-sol est complètement fermé, 2 saut de loup seulement (1 dans le local technique et un autre dans la salle de jeux), mais ils ne seront pas très grand donc je doute de leurs influences sur la température. Je pensais y mettre un seul thermostats
Au 1er étage, je pensais en mettre un dans chaque chambre et c'est tout. Je ne vois pas vraiment d'utilité à en avoir ailleurs comme les toilettes ou les SDB, mais vos retours m'intéresses.
Materiel:
Pour la pièce de vie, je pense mettre du Basalte Deseo. Il permet d'avoir aussi des fonctionnalités d'un bouton poussoir au dessus et en dessous de l'affichage de la température, ou c'est uniquement pour le pilotage des menus du thérmostats? Est-ce qu'il vaut le coup, ou alors je dois m'orienter vers autre chose?
Gira a plusieurs controlleurs avec thérmostats :
Merci pour votre aide et retours.
Materiel:
- https://www.gira.com/en/gebaeudetechnik/...egler.html mais il n'a pas d'affichage par contre...
- Leur gamme E22 en à un mais pas très esthétique https://www.gira.com/en/schalterprogramm...ml?vid=674
- La gamme E2 en a un https://www.gira.com/en/schalterprogramm...piele.html et ils ont la possibilité d'avoir un montage "flat" avec la prise qui dépasse du mur de quelques millimètres seulement, ce qui est pas mal (à voir si c'est possible aussi pour celui-ci, mais je suppose que oui?).
