1 par pièce, c'est un peu beaucoup il me semble. Tu as interet à les
alimenter en 220V sinon, ca va te couter un pont tout les 5 ans.
Le norme en Belgique est de mémoire : 1 par étage, les demi étage étant
assimilé à des étages. 1 par 80M². Il est conseillé d'en mettre dans la cage
d'escalier au point haut.
Pour ce qui est des petites pièces assez fermée, ca vaut peut-être le coup
d'en mettre un en sus. Chez moi l'espace est très ouvert, donc, pas besoin
de supplémentaire (sauf garage et buanderie).
La mise en réseau se fait via une simple pair. Tu peux utiliser du câble
réseau, du câble bus, ou du câble électrique.
Et pour compléter l'info, ils sont sur pile (lithium), mais il existe aussi
un socle 220V pour le monter dessus. La pile reste présente en cas de
coupure de courant.
Le 1 mars 2011 16:48, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit
> frederic Gilliard a écrit :
>  Mis en réseau = Tu peux les relier ensemble. Lorque un sonne pour une
>> détection incendie, tout les autres le font aussi. Donc, dans une grande
>> maison, tu entends même si c'est à l'autre bout (ou si celui du garage
>> sonne) et que tu es dans la maison. C'est d'ailleur obligatoire (en
>> Belgique) quand tu a plus que (de mémoire) 3 détecteurs. Et comme il en faut
>> 1/80m²/étage, j'en ai 5 à la maison.
> Merci, c'est une belle fonction ça !
> Une dernière question : comment sont-ils reliés en réseaux ? Ethernet/IP ?
> ou un cable propriétaire de l'un à l'autre ?
>> Pour le lier à knx, il existe un module relai qui se place dans le
>> détecteur (
http://www.gira.de/abbildungen/Relaismod...738044.jpg) et
>> que l'on peut relier par exemple à un ABB US/U. Il renvoi une alarme pour
>> incendie et une pour défaut de batteries. 1 seul relai est suffisant pour la
>> détection incendie si les détecteurs sont relié ensemble. Par contre si tu
>> veux capter les défaut batteries sur chaque, il faut un module
>> relai/détecteur.
> Ok, c'est bien ce que j'avais imaginé.
> Je crois que j'ai trouvé mes détecteurs ;-) Par contre je comptais en
> mettre un par pièce de vie (chambre/salon/bureau/paliers
> d'escalier/atelier/etc...) mais c'est peut-être un peu riche (c'est
> d'ailleurs pour ça que j'hésite tant dans ce projet domotique ! Tant de
> fonctions et si peu d'argent :-(
