Serveur Domovea et ETS comment çà marche
je suis dans l'impasse... et je compte sur vous, il y arrive un moment ou on ne peut pas apprendre tout seul Smile.
Me lançant dans le KNX en rénovation : un pote m'a conseillé FULL HAGER.
Ok je le suis :
j'ai acheté.
Serveur DOMOVEA et son alim
Alim bus TXA112
Module Volet TXA628C
module Eclairage TXA608D
et routeur IP TYF120
(( dans ma tête ...je vais essayer de faire marcher tout çà en banc de test avant d'aller plus loin...)
Je couple tout çà avec un bouton 4 positons Legrand (CELIANE = je vais pas changer tout mes interrupteurs!!!) 067571.
Je suis pas mauvais tout fonctionne en configuration ETS.
MAIS là je comprend plus rien!!!
Mon serveur DOMOVEA ne veut pas se connecter au bus KNX, MSG d'erreur il veut une connexion USB.
Je suis dans une impasse totale.
comment faire communiquer le serveur DOMOVEA sur le bus KNX?
Faut il que ma passerelle IP soit en reseau en permanence avec le serveur domovea?
Pour moi le serveur DOMOVEA devrait substituer les capteurs simples => permettre d'allumer une lumière sur le bus même si elle n'a pas d'actionneur d'affecté?
A l'aide
MERCI bcp.
Je ne vais pas pouvoir d'aider beaucoup car je n'ai pas ce superviseur mais il y a deux passages incontournables :
- connecter le Domovéa au bus KNX via la passerelle IP/KNX
- le configurer en indiquant les GA utilisées dans ETS pour les différents sorties.
@Ives
Pourquoi une passerelle Ip ?
Le domovea a le bus et le LAN, c'est la prog de l installation qui ne peut-être faite par le biais du serveur domovea
A quel moment as tu ce message d'erreur ?
Ton domovea n'est pas un tj701a ?
Non pas besoin de la passerelle Ip connecté en permanence. Domovea est autonome
(21/07/2019, 10:45:39)fabric24 a écrit : Bonjour
@Ives
Au temps pour moi ! Il suffit donc de récupérer les GA utilisées dans ETS.
Ton serveur doit être raccordée à ton réseau LAN (rj45 sur switch si tu en as un). Il communiquera avec le KNX via la passerelle qui est elle-même connectée à ton réseau.
Dans le logiciel de configuration Domovea tu devras placer les GA
Alors à quoi sert le raccordement au bus knx sur domovea ?
Ce n'est pas alimenté par le bus mais en 24v
Effectivement il te faut une alimentation 24v.
Merci à tous, j'avais un putain de faux contact sur le BUS, dès fois on passe des heures pour rien!!!!
encore merci
