Sujets : 10
bonjour,
Mon miroir de salle de bain est équipé d’une applique. Alimenté directement depuis le tableau et un actionneur knx
J’y ai ajouté un film électrique anti buée. Genial ce système. Mais j’aimerais qu’au bout de 5 min, le film électrique se coupe (il consomme par rapport à l’applique LED). Mais pas la lumière
Connaissez vous un module encastrable qui pourrait couper au bout de x minutes alimenté ?
Sujets : 33
(27/07/2019, 21:06:00)cyril77 a écrit : Connaissez vous un module encastrable qui pourrait couper au bout de x minutes alimenté ?
Avec un moteur de recherche ("minuteur encastrable"), j'ai trouvé 2 pistes intéressantes chez Yokis et chez Eltako.
Yokis, c'est un minuteur d'escalier (donc prévu pour être attaqué par des impulsions de bouton-poussoir), mais avec leur fonction anti-blocage (faite pour justement pallier le risque qu'un bouton se bloque), tu dois pouvoir bricoler quelque chose.
Eltako, ils ont toute une gamme mais leur NLZ61NP me semble correspondre à ton besoin (à étudier plus en détail quand même !)
Sujets : 39
(27/07/2019, 21:06:00)cyril77 a écrit : J’y ai ajouté un film électrique anti buée. Genial ce système. Mais j’aimerais qu’au bout de 5 min, le film électrique se coupe (il consomme par rapport à l’applique LED). Mais pas la lumière
Tu n'as pas un module TOR KNX qui dispose de la fonction minuterie ?
Sujets : 10
(28/07/2019, 08:02:27)Ives a écrit : (27/07/2019, 21:06:00)cyril77 a écrit : J’y ai ajouté un film électrique anti buée. Genial ce système. Mais j’aimerais qu’au bout de 5 min, le film électrique se coupe (il consomme par rapport à l’applique LED). Mais pas la lumière
Le même cable alimente l’éclairage et l’anti buée. Le module TOR est dans le tableau.
Je veux que l’anti buée se coupe après 5 min, mais que la lumière reste allumé.
Sujets : 39
(28/07/2019, 08:09:04)cyril77 a écrit : (28/07/2019, 08:02:27)Ives a écrit : (27/07/2019, 21:06:00)cyril77 a écrit : J’y ai ajouté un film électrique anti buée. Genial ce système. Mais j’aimerais qu’au bout de 5 min, le film électrique se coupe (il consomme par rapport à l’applique LED). Mais pas la lumière
Je veux que l’anti buée se coupe après 5 min, mais que la lumière reste allumé. Et tu ne peux pas remplacer le câble par un qui dispose d'un fil de plus ?
Sujets : 10
(28/07/2019, 07:03:14)Dibou a écrit : (27/07/2019, 21:06:00)cyril77 a écrit : Connaissez vous un module encastrable qui pourrait couper au bout de x minutes alimenté ?
J’étais bien tombé sur cette ref yokis, mais :
- l’activation Par bouton poussoir n’est pas ce que je cherche
- la fonction de clignotant à la fin de la tempo ne me plait pas, j’ai peur que cela diminue la durée de vie de la résistance
Je pensais à un module plus simple. 2 fils en entrée, 2 en sortie, un potentiomètre pour régler la durée et c’est bon :-)
Sujets : 10
[quote pid='42833' dateline='1564298138']
[/quote]
Malheureusement non, la distance, l’etat De la gaine, etc.... trop risqué à cet endroit
Sujets : 39
28/07/2019, 08:27:31
(Modification du message : 28/07/2019, 08:32:15 par Ives.)
(28/07/2019, 08:18:37)cyril77 a écrit : J’étais bien tombé sur cette ref yokis, mais :
Effectivement, tu pourrais utiliser ce type de minuteur en câblant A1 A2 en parallèle à l'alimentation de l'éclairage et C1 C2 en série avec la phase de la résistance mais le problème c'est que la bobine ne supportera peut-être pas d'être alimentée en continu (durant le temps d'éclairage) car elle est normalement dimensionnée pour être alimentée en impulsionnelle via un bouton-poussoir.
à ce tarif tu peux faire un essai car il est indiqué " Bobine numérique protégée, en cas d'appui prolongé ou continu." ; le seul risque est de griller la bobine.
Notice d'installation
Sujets : 4
Le préavis d'extinction est paramétrable et pas obligé de l'activer
Sujets : 33
28/07/2019, 08:57:07
(Modification du message : 28/07/2019, 09:00:01 par Dibou.)
(28/07/2019, 08:18:37)cyril77 a écrit : (28/07/2019, 07:03:14)Dibou a écrit : [...] chez Eltako.
J’étais bien tombé sur cette ref yokis, mais [...]
et Eltako alors ? Le NLZ61NP-230V me semble pas mal...
Sujets : 10
(28/07/2019, 08:57:07)Dibou a écrit : (28/07/2019, 08:18:37)cyril77 a écrit : (28/07/2019, 07:03:14)Dibou a écrit : [...] chez Eltako.
Pour le eltako, comment le raccorder ?
Derrière le miroir, j’ai juste phase+neutre, la phase étant connectée sur un actionneur tor du tableau.
Sujets : 33
01/08/2019, 15:51:18
(Modification du message : 01/08/2019, 15:55:37 par Dibou.)
(01/08/2019, 13:41:38)cyril77 a écrit : Pour le eltako, comment le raccorder ?
J'ai regardé plus en détail et en fait le modèle NLZ61NP-230V ne convient pas car il est prévu pour ne démarrer la ventilation qu'une fois qu'on a éteint (d'où la nécessité d'une borne L d'alimentation permanente par une phase).
Ce qu'il te faudrait en fait c'est un module qui transforme un front montant de 0 à 230 V en une impulsion de durée limitée (mais de quelques minutes quand même).
Du coup, j'ai poursuivi mes investigations chez Eltako, en passant à la catégorie plus large des relais temporisés. Dans cette documentation, j'ai trouvé la fonction qu'il te faut : elle correspond au mode EW décrit page E11 (12 du PDF).
Le seul produit encastré dans cette brochure est le MFZ61DX-UC, page E10 (11 du PDF) et il sait faire le mode EW.
Mais j'ai quand même une incertitude car :
Normalement le bazar doit être en permanence alimenté sur les bornes 1(L) ou +B1 (phase) et (N) ou −A2 (neutre). Mais rien n'interdit en théorie de ne l'alimenter quand on a besoin de lui, donc de connecter ces deux bornes à ta phase commandée par actionneur TOR. En effet, quand on éteint la lumière, c'est qu'on n'a plus besoin de lui, donc pas de problème de ce côté là.
Tu relierais donc :
- 1(L), +B1 et +A1 à ton fil phase
- (N) et −A2 à ton fil neutre
- puis tu monte ta résistance entre 2 et le neutre
Le seul problème qui persiste est de savoir si l'appareil saura retrouver ses petits quand il sera, en même temps, mis sous tension ET commandé par l'application d'une tension sur la borne +A1… Saura-t-il comprendre qu'il faut qu'il se mette au travail alimente sa charge en lançant sa tempo ? Pas certain à 100 % surtout quand je lis « Après l‘installation, il y a une courte synchronisation automatique; observez un temps d‘attente avant que l‘utilisateur enclenché soit connecté au réseau. ».
Moralité : soit il perd totalement les pédales, ne fait rien, et ça ne marche pas. Échec total. Mais ce serait bizarre qu'un appareil soit perdu en cas de coupure secteur, donc je penche plutôt pour une autre possibilité : il prend un peu de temps avant de comprendre ce qu'il se passe (le fameux temps d'attente), donc n'alimente la sortie 2 qu'avec un peu de retard. Dans ton cas, ça ne me semble pas gênant donc perso, je tenterais.
Mais si tu n'es pas joueur et ne veut pas prendre de risque, je te propose de poursuivre tes recherches du coté de relais temporisés encastrés.
Tu peux aussi essayer de contacter Eltako…
Sujets : 4
je ai feuilleté la doc de yokis.
pour le MTM500E
suivant l'installation du module la puissance est différente
250W 1A si boite dérivation étanche 60*60*40
500W 2A si boite dérivation Non étanche
ça doit être pareil chez les autres fabricant car c'est une question de dissipation de la chaleur
pour info c'est le groupe URMET
