23/08/2019, 10:36:57
Je me présente, Claudine,36 ans, mariée et maman d'une petite fille de 4 ans. Au boulot, je suis informaticienne dans le gros système (spécialisé banque, assurance, retraite...).
Mon mari et moi venons d'acheter une maison des années 1950 où tout est à refaire (on ne garde que les murs et la charpente).
Au programme RDC + 1 :
RDC : Entrée, Séjour, WC, buanderue, Cave et Suite parentale
Etage : 1 suite Parentale, 2 chambres, 1 chambre + salle de jeux attenante, 1 salle de bain familiale.
Pour l'électricité, je veux de la domotique (chacun son caprice lui c'est son piano de cuisson
Je pense pouvoir gérer la partie prog, j'ai fait la formation KNX en ligne ça n'a pas l'air bien compliqué et je laisse la partie electricité à mon électricien. Le problème c'est que mon électricien n'y connait rien en domotique (c'est mon oncle, il est à la retraite, je ne vais pas le blâmer c'est gratuit), je lui explique donc comment ça se passe pour la domotique : tout est relié au tableau avec un disjoncteur par point lumineux et par VR et que les inturrupteurs sont tous liés par un bus lui même relié au tableau (on peux ne mettre qu'un seul bus tant qu'il n'y a pas de boucle) et je lui ai dit que je m'occupais du matériel pour la domotique.
J'ai donc fait la liste de tous les composants dont nous avions besoin mais j'ai peur qu'il manque quelque chose.
Au début, ce sera de la domotique "simple" qui évoluera surement avec le futur :
- Commande volet roulant :
o 9 volet roulant fenêtres
o 7 volet roulant Velux
o 1 store ban
- Commande lumière :
o 4 points lumineux dans le séjour avec commande variateur
o L’ensemble des autres pièces et extérieur avec commande on/off (28 points lumineux)
Voici Le matériel que j'ai retenue, pour l'instant je n'ai regarder que chez Hager car c'était plus facile, mais je suis totalement ouverte sur d'autre marque :
1 Alimentation BUS 30V 640mA - TXA112 (j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux 640mA que 320mA pour être tranquille)
1 Interface modulaire de données USB - TH101 (pour brancher mon PC et se faire la prog via ETS)
1 Modules 4 sorties variateur 300W / NE / Paral - TXA664AN pour mes 4 rangées de spots
3 Modules 20 sorties 16A/230V~ charge capa/NE - TXM620D pour les 17 VR + 20 points lumineux
1 modules Mod. 6 sorties 10A/230V~ /NE - TXA606B pour les 8 points lumineux
Là, je pense avoir le strict minimum (sans parler du bus et des bouttons).
Questions :
1) Est-ce que pour le matériel je suis bonne niveau référence ? Ai-je oublié des points essentiels pour le bon câblage et fonctionnement ?
2) Pour la configuration et la mise en place de scenario, je vais utiliser le logiciel ETS et utiliser l'interface modulaire de données USB pour envoyer les données vers mon PC. Est-ce OK comme ceux-ci ?
3) Est-on obligé d'avoir une interface tactile en permanence (et par exemple être obligé de prendre domovea) ou est-ce que le fait d'avoir mon pc à brancher de temps en temps au tableau est suffisant pour le début ?
4) Concernant mes Velux, en plus des VR (normalement en filaire, j'espère que le couvreur ne s'est pas planté), ils ont également l'ouverture en automatique (système integra), est-ce que cela se "domotise" ? quelqu'un l'a déjà fait ?
5) Concernant les pièces ou classiquement il n'y a qu'un seul interrupteur. Savez-vous si il existe des boutons KNX mono fonction ? Pour les toilettes par exemple, j'avais pensé au début à un détecteur de présence mais le prix m'a vite refroidi (je les garderais uniquement pour l’extérieur, les couloirs et l'escaliers).
6) C'est quoi le mieux, un détecteur de présence ou de mouvement
7) Concernant les détecteurs de mouvement, j'ai un escalier en quart tournant, pensez-vous qu'un seul détecteur de mouvement couplé à une sonde de luminosité suffira pour tout l'escalier ou serai-je obligé d'en prendre 2 (un en bas et un en haut).
8) Concernant les modules de sortie, est-ce qu'il est préférable de prendre 3 TXM620D + 1 TXA606B ou plutôt 8 TXA608D (module 8 sorties) ?
9) Pensez-vous qu'il soit indispensable de domotiser certaines prises électriques ?
Pour la suite (suivant le budget), je souhaite :
- mettre une station météo afin de pouvoir gérer mes roulants suivant la météo et vraiement à terme l'arrosage automatique
- domotiser le portail automatique (le portail et les moteurs ne sont pas encore choisis, mais il y aura 2 battants)
- domotiser le portillon (interphone + gâche)
- pouvoir tout gérer via mon tel / mes googles mini
Et là, je ne sais pas encore trop quoi prendre, voici ce que j'ai vu :
Station météo - TXE531
Pour le portail et le portillon, est-ce que cela fonctionne comme les volets roulants ? je peux les mettre sur le module TXM620D ?
Pour la gestion à distance via tel ou google mini, il me faut absolument une box c'est bien ça ?
Merci d'avance pour vos retours,
Ce n'est que le début
).Je pense pouvoir gérer la partie prog, j'ai fait la formation KNX en ligne ça n'a pas l'air bien compliqué et je laisse la partie electricité à mon électricien. Le problème c'est que mon électricien n'y connait rien en domotique (c'est mon oncle, il est à la retraite, je ne vais pas le blâmer c'est gratuit), je lui explique donc comment ça se passe pour la domotique : tout est relié au tableau avec un disjoncteur par point lumineux et par VR et que les inturrupteurs sont tous liés par un bus lui même relié au tableau (on peux ne mettre qu'un seul bus tant qu'il n'y a pas de boucle) et je lui ai dit que je m'occupais du matériel pour la domotique.
o 1 store ban
Questions :
