Tringle à rideaux motorisée
Connaissez-vous un fabricant de tringle à rideaux motorisée dont le moteur soit pilotable par un actionneur KNX ?
J'en ai trouvé une "mégachiée plus un petit tas" mais uniquement avec des moteurs pilotables par télécommande radio avec bien entendu des protocoles "propriétaires" ce qui pour moi est rédhibitoire.
Ce serait pour installer un rideau occultant afin de protéger des rayons du soleil une vitrine contenant des modèles réduits de collection. Il est donc hors de question que le soleil fasse pâlir les peintures ou jaunisse les blancs.
Merci par avance de vos réponses éventuelles.
Ca m'interesse aussi, j'aimerais pouvoir en mettre un pour séparer une partie d'une pièce lors d'une projection.
Je ne me suis pas encore trop penché sur la question mais est-ce qu'une tringle motorisée filaire à connecter sur un actionneur type volet ne ferait pas l'affaire ?
Comme celui-ci par exemple : https://www.domadoo.fr/fr/gestion-des-ou...etres.html (edit : zut, j'avais déjà vu ça mais je viens de voir que c'était plus dispo y a un moment pour un autre projet qui ne c'était pas fait, tu l'avais peut-être déjà regardé ?)
reedit : par contre sur ce modèle il est précisé dans la description qu'il est possible de piloter via télécommande ou interrupteur, peut-être une piste pour la recherche.
https://www.amazon.fr/motoris%C3%A9-Ride...5505834828
Je suis dans le même cas que toi. Pour le moment, je n'ai trouvé que le modèle G-Rail 6200 : https://www.railderideau.fr/rails-rideau...duct-view6
Cependant, je n'ai pas trouvé de prix  Undecided , j'attend la réponse du fournisseur Français.
Je recherche aussi des rail électrique pour panneaux Japonais à la place des rideaux classiques.
J'ai reçu une réponse du fabriquant néerlandais Goest qu m'a mis en contact avec sa filiale française. Ceux-ci ont été très réactifs et m'ont déjà fait parvenir tous les documents techniques pour un éventuel interfaçage avec un actionneur de volet KNX par du contact sec.
Comme la filiale française n'est pas bien loin de chez moi, je pense aller les voir et leur prendre un petit système pour faire des tests et voir si on peut en tirer quelque chose.
Si tel est le cas, je vous ferais un REX.
Silent Gliss a ça, mais c’est pas l’entrée de gamme...
J'ai mis ca chez moi, simplement raccordé à un actionneur pour volet
https://www.aliexpress.com/item/32827075450.html
(04/09/2019, 13:22:21)abnaxus a écrit : J'ai mis ca chez moi, simplement raccordé à un actionneur pour volet
Tu pourrais nous en dire plus ? ... comment fonctionnent les fin de course entre autre.
Je n'ai pas constaté de différence de comportement que pour mes volets (chronometrage des temps de course, bien que mes modules ABB permettent la détection automatique, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner même avec mes volets en 4 fils...). En buté, le moteur s'arrête.
Le principal inconvénient avec les modèles plus haut de gamme est le déplacement manuel assez dur (je ne l'utilise plus qu'en automatique)...
Petite question sur tringle de rideaux que tu as pris :
Il semblerait qu'il y ai la possibilité d'avoir l'ouverture en 2 (une partie à gauche, l'autre à droite). C'est le point 5 sur le descriptif mais c'est noté "option". Est-ce que le modèle fourni le permet ? je n'ai pas trouvé comment choisir l'option sur le site si tant est qu'il y ai un modèle spécifique.
Merci.
Je l'ai installé il y a 2 ans. Je n'ai plus la memoire fraiche. Mais je dirais que oui. C'est juste comment tu fixes les elements sur le rail, il me semble que tout était fourni. Tu peux demander confirmation au vendeur.
Juste pour revenir sur celui que j'avais vu sur amazon qui semble à un tarif similaire :
Dans la description il est noté : "Le montage et l’installation sont simples (vidéo d'installation à pacific-hogar.com et livret d'instruction en anglais)."
Du coup en allant sur le site https://pacific-hogar.com/en/motorized-track/ , on peut voir :
Citation :We offer a wide range of motors, compatible with Z-wave, Zigbee, Alexa or Google Home. They can also be controlled by a hand-held control, push button, wall switch or mobile application (wifi).
Sur la doc, en page 20, il est fait mention d'une connexion en RJ11 pour du contact filaire
https://pacific-hogar.com/wp-content/upl..._Track.pdf
(03/09/2019, 07:03:57)pollux06 a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour Pollux06,
Avez-vous un retour d'experience sur la mise en oeuvre de rideaux motorisés via actionneurs KNX?
