La tanière du Ptitscarabée
Je débute mon projet.
Projet en autoconstruction amélioré....
Je compte définir mes besoins (prises, détecteurs, inter etc etc...) sur les plans et en déduire les besoins en matériel de puissance et KNX.
Une vue de la maison.
[Image: BoOQeK.png]
Rdc + étage + local tech en sous sol.
Panneaux solaires thermiques et voltaiques.
Piscine.
Ossature bois R des murs environ 10 et des terrasse environ 12
Maison passive du niveau Passivhaus mais sans demande certification.
Je souhaite que le maximum d'équipement ne reste pas en veille.
Un premier jet du Rdc pour les prises spécialisées ou alimentations.
Vos commentaires sont les bienvenus.
[Image: 2vctac.png]
Pour répondre à une demande en Mp sur la constitution des murs:
.pdf   Mur_de_base_R..._10.pdf (Taille : 446,13 Ko / Téléchargements : 29)
J'ai un souci pour paramétrer l'interface Siemens IP N148/22.
J'ai ces ce message d'erreur.
 [Image: pntxwzY0p]
Et je n'arrive pas à mettre d'adresse individuelle. Elle disparait sans cesse. Je suis en DHCP.
[Image: pm6sksyfp]
Sinon mon schéma de tableaux électrique est en cours et devrait être fini semaine prochaine.
Domage que tu sois partis sur cette vieille interface qui ne devrait plus choisi sur de nouveau projet a mon humble avis. Je sais quel est indiqué a plusieurs endroit du forum mais c'était il y a longtemps très longtemps...
Un seul conseil, récupère les doc chez Siemens, et suis a la lettre toutes les étatps ca devrait bien se passer.
J'ai la doc siemens, mais vraiment peu de chose dedans. Depuis 3j, nada je n'y arrive pas. Filou tu m'aurais conseillé quoi comme interface?
Je conseille actuellement 2 marques qui proposent au choix des interfaces ou routeurs qui fonctionnent bien et qui ont en commun la non nécessité de devoir les alimentés autrement que par le bus KNX.
Chez Wienzierl : KNX IP Interface 731, ou son successeur le modele 732 secure
Ou chez MDT : SCN IP000.02 ou SCN IP000.03 , idem la version non secure et la version secure.
Les versions secure non que peu d'interet pour les particuliers pour le moment, mais si elle sont dispo pour le meme prix autant franchir le pas.
J'ai trouvé mon problème,  Sleepy Sleepy Huh  . Pour alimenter l'interface IP depuis l'alimentation, j'avais utilisé un fil de modélisme de section inférieure aux fils du câble pour le bus....
Les interfaces de nouvelle génération ont cette avantage de ne rien avoir besoin de plus pour s'alimenter ce qui évite toute complication. Tant mieux si tu as trouvé.
Il me faut minimum 20 sorties variable pour l'éclairage.
Je suis complètement perdu de chez perdu quand au choix du matériel.
Environ 10 sorties concernent des rubans de leds.
Les autres des leds en spot GU 10 ou lampes à bulbe.
Depuis le tableau jusqu'au leds quel matériel??
Concernant Dali.. un peu réticent ayant déja beaucoup à faire avec le Knx.
Je voulais joindre un fichier csv pour les adresse de groupe mais je n'y arrive pas.
Les plans du Rdc avec les éclairages et adresses de groupes correspondantes.
[Image: jjOkax.png]
[Image: KOnFs1.png]Les adresses de groupes, les états, variations etc... sont créées.
Eclairage On/Off 6/0/20 Sdb 1 Général
Eclairage On/Off 6/0/21 Sdb 1 Vasques
Eclairage On/Off 6/0/22 Sdb 1 Miroir
Eclairage On/Off 6/0/23 Sdb 1 Central
Eclairage On/Off 6/0/24 Sdb 1 Douche
Eclairage On/Off 6/0/25 Sdb 1 Baignoire
Eclairage On/Off 6/0/26 Sdb 1 Balisage Bas
Eclairage On/Off 6/0/30 Ch1 Général
Eclairage On/Off 6/0/31 Ch1 Applique Gauche
Eclairage On/Off 6/0/32 Ch1 Applique Droite
Eclairage On/Off 6/0/33 Ch1 Central
Eclairage On/Off 6/0/34 Ch1 Reserve...
Eclairage On/Off 6/0/35 Ch1 Bandeau Fenetre
Eclairage On/Off 6/0/36 Ch1 Balisage Bas
Eclairage On/Off 6/0/40 Dressing Général
Eclairage On/Off 6/0/41 Dressing Central
Eclairage On/Off 6/0/42 Dressing Bandeau Meuble
Eclairage On/Off 6/0/50 Couloir Général
Eclairage On/Off 6/0/51 Couloir Central
Eclairage On/Off 6/0/52 Couloir Reserve...
Eclairage On/Off 6/0/55 Couloir Balisage Haut
Eclairage On/Off 6/0/56 Couloir Balisage bas
Eclairage On/Off 6/0/60 Cuisine Général
Eclairage On/Off 6/0/61 Cuisine Central 1
Eclairage On/Off 6/0/62 Cuisine Réserve...
Eclairage On/Off 6/0/63 Cuisine Central 2
Eclairage On/Off 6/0/64 Cuisine Central 3
Eclairage On/Off 6/0/65 Cuisine Bandeau fenetre
Eclairage On/Off 6/0/66 Cuisine Leds Meubles Blancs
Eclairage On/Off 6/0/67 Cuisine Leds Meubles Bois
Eclairage On/Off 6/0/68 Cuisine Leds Meubles Hauts
Eclairage On/Off 6/0/69 Cuisine Credence
Eclairage On/Off 6/0/70 Cuisine Bandeau Armoire
Eclairage On/Off 6/0/71 Cuisine Ilot Central indirect
Eclairage On/Off 6/0/72 Cuisine Ilot Central direct
Eclairage On/Off 6/0/73 Cuisine Plan Travail Spot
Eclairage On/Off 6/0/74 Cuisine Plan Travail Sous Meuble haut
Eclairage On/Off 6/0/75 Cuisine Table 1
Eclairage On/Off 6/0/76 Cuisine Table 2
Eclairage On/Off 6/0/77 Cuisine Bandeau Limite Séjour
Eclairage On/Off 6/0/85 Cuisine Réserve...
Eclairage On/Off 6/0/100 Entrée Général
Eclairage On/Off 6/0/101 Entrée Escalier
Eclairage On/Off 6/0/102 Entrée Sécurité
Eclairage On/Off 6/0/103 Entrée Central
Eclairage On/Off 6/0/104 Entrée Cloison séparative
Eclairage On/Off 6/0/105 Entrée Balisage haut
Eclairage On/Off 6/0/110 Wc Rdc Général
Eclairage On/Off 6/0/111 Wc Rdc Central
Eclairage On/Off 6/0/112 Wc Rdc Applique
Eclairage On/Off 6/0/116 Wc 1er Général
Eclairage On/Off 6/0/117 Wc 1er Central
Eclairage On/Off 6/0/118 Wc 1er Applique
Eclairage On/Off 6/0/120 Local Gtl Général
Eclairage On/Off 6/0/121 Local Gtl Central
Eclairage On/Off 6/0/122 Local Gtl Placard
Eclairage On/Off 6/0/123 Local Gtl Spots Gtl
Eclairage On/Off 6/0/130 Cellier Général
Eclairage On/Off 6/0/131 Cellier Central
Eclairage On/Off 6/0/132 Cellier Placard
Eclairage On/Off 6/0/133 Cellier Spots Bac à laver
Eclairage On/Off 6/0/140 Séjour Général
Eclairage On/Off 6/0/141 Séjour Attente ....
Eclairage On/Off 6/0/142 Séjour Attente ....
Eclairage On/Off 6/0/143 Séjour Attente ....
Eclairage On/Off 6/0/144 Séjour Attente ....
Eclairage On/Off 6/0/145 Séjour Carré Central
Eclairage On/Off 6/0/146 Séjour Bandeau Garage
Eclairage On/Off 6/0/147 Séjour Bandeau Fenètre
Eclairage On/Off 6/0/148 Séjour Bandeau entrée
Eclairage On/Off 6/0/149 Séjour Bandeau Salon Séjour
Eclairage On/Off 6/0/150 Séjour Bandeau Salon
Eclairage On/Off 6/0/151 Séjour Central Salon
Partie chambre  et Sdb Rdc les adresses de groupes pour éclairage.
Les bandeaux leds sont en vert ou bleu Les éclairages spots en rouges, les points jaunes représente les adresses générales pour la pièce.
[Image: XxhPHc.png]
Pour la cuisine salle à manger.
[Image: jphpBn.png]
Pour la partie entrée
[Image: xwVtnz.png]
Pour la partie Séjour Salon... manque des éclairages qui seront sur prises commandées.
[Image: 6PiSIz.png]
Le plan de l'étage.
Et le détail du premier rail avec bornes 3 étages
Le repère 1- devant le symbole lampe est point lumineux en variation.
[Image: htVv4U.png]
[Image: 6dlKQD.png]
(19/11/2019, 10:45:53)Ptitscarabe52 a écrit : Il me faut minimum 20 sorties variable pour l'éclairage.
Je vais arriver à un peu moins de 30 éclairage variable à terme..  Certains en RGBW. Pouvez vous me conseiller en matériel pour passer en Dali..
Passerelle Knx vers Dali? Les ballasts sont de dimension imposante comment les masquer en plafond?
pour passerelle DALI
tu as TAPKO identique chez MDT et Theben
Pour les driver, tu peux les mettre dans les placards
Quel logiciel as tu utilisé pour les plans ?
(23/11/2019, 13:21:50)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci.
Logiciel Sckechup https://www.sketchup.com/fr pour les plans et pour les bornes Wago https://configurator.wago.com/open-project
Je souhaite mettre mes borniers Wago au dessus de l'armoire dans la Gtl, est ce que cela pose problème au niveau Consuel (à priori non).
J' ai plus de 300 Borniers...
[Image: 5i1iB1.jpg]
[Image: wOR7Tj.jpg]
Je me réponds à moi même...
https://www.promotelec.com/forums/connex...lectrique/
